Martor pentru uşi deschise aprins tot timpul
  • Martor pentru uşi deschise aprins tot timpul
    Salve,
    În jurul revelionului am lăsat maşina nefolosită vreo cîteva zile, după care am constatat că acest martor roşu din bord nu vrea să se stingă dacă toate uşile sînt închise şi cheia în contact. De remarcat că a îngheţat afară şi apoi a crescut temperatura, dar nu cred totuşi că asta a afectat vreo piesă din maşină.
    Am scos pe rînd senzorii de la fiecare uşă şi i-am măsurat cu butonul apăsat şi apoi relaxat. Se pare că sînt buni, toţi cinci. Apoi i-am scos pe toţi o dată şi martorul a rămas aprins. După care am scos fişa minus a bateriei, am lăsat-o aşa cîteva minute şi am reconectat-o. Problema a rămas.
    Aveţi vreo idee? În afară de mers la service, că mi se pare o problemă simplă.
    Incearca sa apesi simultan toate "butoanele" poate nu mai apasa vreo usa bine!
      Ai alarma la masina? daca da, verifica acel cui intrerupator de la capota motor daca-l ai, deobicei cand se face condens sau ajunge apa la el arata acea eroare in bord. Si eu patesc acest lucru de fiecare data cand spal masina. Bafta!
        Nu am alarmă la maşină.
        După încă o zi de la ultima postare, martorul se stinge complet cînd pun contact cu motorul oprit şi uşile sînt închise. Deschid orice uşă, becul se aprinde. Pornesc motorul, martorul se aprinde vag, licărind uneori. Cu motorul pornit, deschid orice uşă şi becul luminează la maxim. Asta fără să fac nimic între timp.
        Am uitat să precizez că atunci cînd am deschis topicul, cînd descuiam maşina din telecomandă, uşile se descuiau, dar becurile de avarii / semnalizare nu se aprindeau de cîteva ori intermitent, ca de obicei. Acum însă şi-au revenit şi becurile la apăsarea butonului telecomenzii.
        Ciudat.
          masa pe undeva,cred.
          La mine se zareste ff slab lumina de la martor usi deschise cand usile sunt inchise.
          ps.nu-l mai lua si pe ala in seama ca faci fire albe :-)
            După alte cîteva zile, problema a dispărut.
            Suspectez că a fost mare umiditatea înăuntru, ca dovadă într-o dimineaţă am avut de ras multă gheaţă de partea interioară a parbrizului. Cînd s-a mai încălzit, am şters apa folosind multe şerveţele...
              uite-te sub presuri, mai exact sub mocheta...mai mult ca sigur ca e un lac imens acolo. de aceea se abureste pe interior. pe undeva iti intra apa in masina. si la mine e la fel
                cum ma apa in sandero...fugi d'aci.....
                P.S....cum zicea coelgu mai sus verifica sub mocheta...peste tot..fata spate...adica in fata
                ridici mocheta...si bagi mana sub ea....
                  Eu am problema inversa: Martor pentru uşi deschise stins tot timpul. Nu l-am vazut aprins niciodata. :-))
                    Hmm...
                    ...si eu am inceput sa ma lovesc de aceeasi problema....
                    ....la inceput martorul de bord usa fata stinga statea aproape in permanenta deschis....dupa care la un anumit timp isi "revenea" .
                    Acum nu se mai aprinde deloc la usile din fata , nici macar cea din dreapta .Cele de pe spate nu prezinta "problema asta". Am verificat contactorul dil lateral sofer este functional, l-am desfacut si verificat cu un instrument de masura.
                    Deasemeni nici avertizorul audio nu functioneaza cind sunt luminile aprinse, si usa deschisa
                    Si ca sa fie treaba "oablă" , cind opresti motorul si deschizi usa la sofer becul in plafoniera nu se aprinde .Becul nu este defect, in alte conditii se aprinde.
                    Cam ce sa fie..??......stie cineva? S-a mai lovit cineva de treaba asta ?
                      Salut
                      Eu nu am nici o problema , totul functioneaza. P.S : nu am apa in masina si nici nu am avut vreodata. Multumesc Dacia. Cred ca am nimerit-o pe aia cea mai buna. E editia 2008 printre primele facute.
