-Marsarier Intrebari frecvente
![]() ![]() Data inscrierii: 08-17-09
Motorizare : 1,2 16v
Posturi: 144
Rep Power: 3 ![]() ["Sandel" Junior]
Am observat ca de multe ori nu intra din prima in marsarier, adica se aprinde doar lampa alba dar nu cupleaza in cutie. A mai patit cineva?
![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 09-15-08
Posturi: 162
DA! E din ciclul de povesti " ASA FACE TOATE". Nu stiu care este explicatia tehnica la cutie(poate lipsa sincron) dar asa este si la mine.Eu m-am obisnuit. Calc ambreiajul pana la fund si apoi introduc maneta in retur.Desi nu fac aceasta manevra foarte rapid , se mai intampla sa nu intre in retur si atunci cu calm reiau manevra.
Sandero Laureat 1.4 MPI
se simte cind nu vrea sa iti cupleze treapta de mers inapoi daca nu te grabesti sa faci operatiunea. poti incerca sa cuplezi treapta I si apoi intra foarte usor in marsarier. e o operatiune suplimentara dar are rezultate 100%. cum se comporta 1,2? vad ca ai motorul de 1,2.
da, uneori mai agata cutia, dar se rezolva tinand ambreiajul apasat si plimband levierul cutiei prin cateva viteze, sau scoti la neutru si lasi ambreiajul pt cateva secunde. sau, varianta a 3-a, cand simti ca agata, lasi usor ambreiajul pana face "click" si intra in viteza, apoi controlezi normal masina din ambreiaj.
daca te gandesti sa scrii impresiile depsre 1.2_16v, fa-o pe topicul dedicat, suntem mai multi curiosi pe mezinul familiei ![]()
Posturi: 144
Pai de reluat cu calm manevra este usor din gura(fara suparare), dar cand din spate claxoneaza un animal de parca o duce pe ma-sa la groapa si tu trbuie sa faci 10 manevre ca a parcat unul aiurea sau chiar tu fortat de imprejurari nu mai este asa usor.
lasa ca doar nu face absolut de fiecare data cand dai marsarier. cel putin, eu le puteam numara pe degete de cate ori am patit in 2 ani...oricum decat sa reiei manevra nu ai ce sa faci, ca pe langa mai cobori vreo 2-3 sfinti sa-l asiste pe ala cum faci sex oral cu el, asta e alta treaba
au ridicat problema cei cu logan, fiind aceeasi cutie de viteze si raspunsurile au fost ca din cauza nesincronizarii marsarierului si celebrul "asa face toate". si chiar asa fac toate, inclusiv cutiile de pe megane1, si laguna1, aceleasi cutii, dealtfel.
nu stiu de pot sa postez aici dar totusi o sa intreb.Un vecin are un logan si cand cupleaza marsarierul nu i se aprinde becul si am verificat daca nu-i ars si nu este care poate fi cauza?
Multuesc pt raspunsuri antiicipat si scuze daca sunt off topic |
senzorul de la cutie. normal ca poti posta aici, doar sunt aceleasi cutii la logan si la sandero.
