-Mai multe probleme , cine le mai are? Dacia Sandero : Probleme Tehnice Probleme tehnice Dacia Sandero.Probleme motor Sandero,probleme cutie viteze Sandero,probleme ambreiaj Sandero,probleme frana Sandero,probleme bord Sandero Mai multe probleme , cine le mai are? - Pagina 4 - Dacia Sandero
Vechi 9th June 2009, 19:17   #61
todea
Data inscrierii: 12-24-08
Varsta: 21
Posturi: 19
todea is on a distinguished road
topaiala asa am observt-o si eu la Sandero meu .... nu pe piatra cubica , pe un drum de pamant , denivelat , pamantul fiind uscat dupa cateva zile caniculare ... prima reactie a fost sa incetinesc , dar dupa mi-am dat seama ca e oarecum distractiv . Alta chestie care am observat-o intr-o zi cand ma grabeam masina era parcata cu frana de mana trasa si am plecat mai energic , tot pe un drum de pamant si pana sa las frana de mana masina a facut cativa metrii ... si mi sa aprins becul de ABS ... m-am speriat putin pana sa imi dau seama ca de la acest eveniment sa aprins . De obicei credeam ca se aprinde dupa ceva timp de mers cu frana de mana trasa ... dar am constatat ca la Sandero e mai precoce .
Dacia Sandero 1.6 mpi 2008 , cu niste dragoni pe ea sa mearga mai repede
todea e offline   Reply With Quote
Vechi 9th June 2009, 20:32   #62
Posturi: 1,490
eu am facut alta boacana. am ridicat masina cu ambele roti din fata in aer. i-am dat a-5-a si am lasat-o la relanti. speram sa ajung la un consum de 2l / 100km. ideea e ca dupa 20 secunde s-a aprins becul de ABS si am renuntat. s-a stins imediat dupa ce am pus o frana brusca.
Vechi 9th June 2009, 21:43   #63
Posturi: 1,084
daca nu sunt indiscret, pentru ce iti trebuia un consum de 2l/100km, cumva faceai o poza si o postai la ,, cel mai mic consum posibil ,,
Vechi 10th June 2009, 08:42   #64
Posturi: 1,490
nuuu!!! era vorba de o smecherie pe care voiam sa o fac. am un prieten care nu folseste masina firmei. o foloseste pe cea personala, si alimenteaza cu cardul de benzina al firmei(mi se pare normal) numai ca masina firmei nu are km suficienti raportat la nr de l consumati de pe card. esti multumit? crezi ca imi place sa ma laud cu cel mai mic consum? eu si asa am merg cu un consum mare pentru ca dau dupa ea..eu daca scot un 6.5 in afara sau 8.5 in oras e ok.
Vechi 10th June 2009, 09:27   #65
Posturi: 1,084
Ca sa citez un coleg de forum ,,era doar un spirit de gluma,,, poate recunosti personajul. Esti multumit ?
Vechi 10th June 2009, 16:45   #66
luciann
luciann's Avatar
Data inscrierii: 10-01-08
Posturi: 63
luciann is on a distinguished road
In usa stanga fata am oarece greierasi care se aud la denivelari, linii de tranvai. Eu cred ca acele tije care deschid usa lovesc de capitonajul de plastic al usii sau vibreaza. Am vazut pe net ceva filmulet cu un meserias care si-a izolat usile, banuiesc ca nu mai are probleme. A incerc cineva asa ceva ? sau a scapat cineva de greierasii din usi altfel ?
Problema nu e grava, dar nu vreau sa ma obisnuiesc cu ele. (greieras usa stanga, polita care trepideaza, greieras in bord partea stanga uneori - dupa concediul de odihna din august (road-trip) vine si timpul reviziei si pana nu se rezolva toate nu o mai ridic din service)
luciann e offline   Reply With Quote
Vechi 10th June 2009, 18:48   #67
Posturi: 1,490
la mine nu se pune problema de greierasi...ci e vorba de vibratia pe care o produc boxele la maxim. am si pe stanga si pe dreapta. dar imi trepideaza marginea de plastic(pe care pui mana stanga cand conduci plictisit, si de care se prinde chederul din interior al geamului) acestea vibreaza mai ales daca masina a stat in soare. daca apesi pe ele te "lovesti" de structura metalica a usii. deci acolo trebuie introdus un burete sau ceva. cand o sa dau fata de la usa jos o sa o remediez sigur.
deci problema e generala. dar sa stii ca imediat ce mi se va ivi ocazia sa dau fata de usa jos o sa o si capitonez si iti voi spune care e diferenta.
Vechi 10th June 2009, 18:55   #68
@spanu: becul ala tre' sa se stinga dupa ce iei contactul, nu dupa franari bruste. noroc ca s-a deblocat abs-ul, altfel aveai o frana normala si intrebai ce sa faci sa stingi led-ul din bord stai linistit, nu-i o problema aprinderea acelui martor dupa o joaca cu frana de mana pe gheata sau un rulaj pe stand.
Vechi 11th June 2009, 12:55   #69
SERGHEI
SERGHEI's Avatar
Data inscrierii: 10-16-08
Posturi: 125
SERGHEI is on a distinguished road
Originally Posted by Seba
stati sa vedeti cu suspensii sport cum topaie, asta daca va manaca tare sa va puneti
Pai daca asa se comporta ca un Kart...cu suspensii sport nici nu vreau sa ma gandesc ce ,,senzatii" poti avea....
Da ,,ie bune"....
SERGHEI e offline   Reply With Quote
Vechi 11th June 2009, 14:42   #70
"ie bune" daca nu mergi pe piatra cubica sau nu franezi in curbe in care asfaltul e "adunat" de camioane ca un covor atunci zbori cu ea, altfel, pe denivelari largi nu-s probleme. diferenta pe drum bun e indiscutabila in favoarea suspensiilor sport. e o mare chestie sa nu se balangane masina si sa nuridice o roata la orice colt de strada ca un caine in fata unei tufe
Fus orar: GMT +3. Acum este 06:02.
