Jante Sandero 2 Stepway
  • Jante Sandero 2 Stepway
    Buna,
    Doresc sa cumpar un set de jante pe care sa le folosesc pentru anvelopele de vara si sa le las pe cele cu care a venit masina cu anvelopele de iarna. Anvelopele au dimensiunile 205/55/r16.
    Ce dimensiuni (min/max) pot folosi pentru jante? Recomandati jante de aliaj sau tabla?
    Va trebui sa cumpar si prezoane / capac?
    La ce altceva sa mai fiu atenta?
    De asemenea, m-ar ajuta si niste recomandari de unde sa le cumpar.
    Multumesc!
    Cumperi orice jante care au 4 x 100 si ET40 maxim. Ce e peste ET40, o sa iti bata in sabotii de frana. Si bineinteles, sa fie dimensiunea 205 / 55 / R16, altfel viteza nu o sa mai fie afisata corect ( pe bord o sa fie una, dar in realitate o sa fie mai mult sau mai putin ) si daca ai senzori ( TMPS indirect, pe ABS, adica nu ai senzori montati fizic pe janta ), o sa iti arate eroare in bord.
    Alta zi, alt idiot
      Multumesc mult, Midnighte. Ce nu imi mai e clar e ce dimensiune e potrivita in loc de x/ 16, unde x am vazut ca are valori de 6 / 6.5 / 7. Care din acestea sunt potrivite?
      Va trebui de asemenea sa iau alte prezoane?
        Dimensiunea oficiala e 6JX16 4X100 ET 37.
        Singura dimensiune e 205 / 55 / R16, de la ET37 pana la ET40 ( maxim ).
        Deci tu singura chestie care poate sa fie diferita este ET-ul si profilul ( care la noi e 6J ) sa fie maxim, 6.5. 7 este deja mult...
        Citeste aici sa intelegi putin
        Citeste si aici
        Eu sincer recomand aceleasi jante de tabla, peste care pui doar capacele.
        Sunt rezistente, usoare si aspectul poate fi usor modificat ( schimbi cu alte capace si ai rezolvat sau le vopsesti )
        Alta zi, alt idiot
          La Altex, Janta otel DACIA Logan Prestige 403002053R, ET37, 6JX16H2, 16"
          Pret 276 lei.
          Janta otel originala Dacia Logan Prestige editie limitata 10 ani 16', Dacia Sandero Stepway
          Caracteristici ET37 6J X 16H2, fabricatie dupa 2013, reper 403002053R.
            Scump ca dracu mi se pare. De ce? Pentru ca acum 1 an am cumparat 4 jante otel pentru un Peugeot 308 ( tot pe 16) de la reprezentanta Pg Timisoara cu 250 lei bucata. Ca o curiozitate un capac original costa 270 lei.
            Deci se pare ca Dacia incepe sa fie o marca tot mai scumpa cu multe din piese mai scumpe ca la alte marci mai cu pretentii. Pe bune.
            Parerea mea
              Mă interesează subiectul și de aceea insist. În caz că nu te-ai uitat la ele, nu sunt jantele obișnuite de tablă, cu aria care acoperă aproape tot cercul gol. Ci au 5 spițe din oțel. Practic, au o formă de jante de aliaj doar că sunt negre și din oțel. Spițele permit aerului să circule și să răcească frânele întocmai precum jantele de aliaj. Se numesc jante ediție limitată (ceva aniversar de 10 ani, nu știu ce anume).
              Eu mi-aș dori niște jante pentru iarnă când nu merg prea mult. Am jante de aliaj la Stepway 2 și vreau să le las doar pentru vară.
              PS: Iată jantele clasice de tablă
              Jante TABLA 16'' RENAULT CAPTUR, DACIA LOGAN 2, DACIA SANDERO 2 preț 227 lei
              Modelul: ALCAR STAHLRAD 8312 R16 6, 5 4X100 ET40, Diametru: 16'', Tip material: TABLA, Tara origine: ELVETIA
              Parcă îmi plac mai mult cele din oțel, cu 5 spițe.
              PPS: Iată și 2nd hand de pe lajumate, din dezmembrări, un set de 4 cu anvelope cu tot (dacă mai sunt bune de ceva). Scump, dle, scump.
              Jante Renault Scenic 2 Megane 2 aluminiu cu anvelope pe 16
              Arad, Arad, Acum o săptămână
              800 RON
              Știi ce concluzie trag? Nu se poate optimiza nimic la o jantă. Este oțel turnat la niște fabricanți și atât. Spui de jantele de la Peugeut, acum le vedem și pe cele de la Renault sau de la Alcar. Tot pe acolo, 230-250-270 lei. Înclin să le cumpăr pe cele aniversare de 10 ani, originale pentru Stepway 2013+. Mi se pare o afacere bună.
                Jantele de tabla sunt jante de tabla iar jantele de aluminiu (aliaj aluminiu cu magneziu cred) sunt jante de aliaj. A... daca Dacia face smecherii ( si poate si la alte marci) si fac ca design cele de tabla ca sa para ca cele de aliaj este alta poveste. Si cred ca sunt de tabla indoita, ambutisata nu turnate, cele de aluminiu se toarna.
                Insa 270 lei pe o janta de tabla este pret de janta de aluminiu. Parerea mea.
                  Vadrexim
                  Buna ziua , trebuie sa va uitati in cartea masini sa aveti acesta dimensiune trecuta , pentru jante este 4 x 100 et 40 , de vara puteti lua jante de aliaj da un aspect frumos al masini , iar pe timpul de iarna va recomand jantele de tabla .
                  Jante la Pret Redus!
                    Si am jante de otel pe masina, din acelea Bayadere, pe 16". Pretul de 250-300 mi se pare si mie cam mare, asa ca pentru anvelopele de vara o sa cumpar de aliaj.
                    Ca si buget ma incadrez in gama DEZENT, dar chiar nu stiu nimic despre jante.
                    Aveti cunostinte despre firme de evitat in domeniul jantelor?
                    Chiar nu as da peste 100EUR pe bucata, va zic, sa nu-mi dati exemple din alea... pentru nave extraterestre
                      Urmeaza sa mi caut un set de jante tabla pt stepway 2 si de curiozitate am intrebat la dealer, eh dansii dupa seria de sasiu mi au dat un scor de 380 pt o janta de tabla... Interesant e ca nu am gasit pe net jante de tabla dupa configuratia celor structurale 6jx16H2 et37 4x100
                        exact cum am mai spus, Dacia incepe sa fie tot mai scumpa.
                        aproape 400 lei o janta de tabla la Sandero? :-))))
                        Eu am dau pe Peugeotul meu 180 lei pe o janta pe tabla de la reprezentanta. Acum 1 an. Pe ele am pus cauciucurile de iarna.
                          Au la emag fix ce cauti tu, dar te sperii de pret. Sunt mai scumpe decat oferta primita de tine de la Dacia direct.
                          Sandero Stepway 0.9
                          Clio Symbol 1.4
                            400 lei niste jante de tabla de 16 e un pret f mare. La banii astia poti gasi de aliaj. Noi.
                            E destul de ciudat sa faci eforturi ca sa iti iei o masina noua, cea mai ieftina iar apoi tot ce gasesti pt ea sa fie la preturi de marci consacrate.
                              Apeleaza la userul planetara de pe loganclub.Are preturi bune iar piesele sunt de origine.Janta pe 16 in 5 gauri am luat.o la 200 ron.
