-Indicatoare marsarier Dacia Sandero : Probleme Tehnice
![]() Data inscrierii: 05-17-09
Bun gasit tuturor sint posesorul unui sandel laureat 1.4mpi va rog sa-mi spuna cineva daca la cuplarea marsarierului se aprinde numai o singura lampa partea stinga (ca la mine) sau amindoua ?
in primul rand nu se aprinde cea de pe stanga la marsarier. cea de pe stanga e rosie si se aprinde pe vreme de ceata. este dispusa pe partea stanga pentru ca in conditii de ceata becul rosu sa fie cat mai spre mijlocul drumului(partea stanga ) ca sa fie vizibil. doar dreapta are bec pentru mers inapoi. exista si masini care au 2 becuri de mers inapoi si 2 pentru ceata. dar niciodata dispunerea lampilor(in cazul in care exista doar un singur bec) nu va fi invers, respectiv mers inapoi pe stanga si becul de ceata pe dreapta.
p.s. acum am vazut ca tipul e din grecia. oare in grecia volanul e pe dreapta?atunci lucrurile sunt exact invers.
Volanul poate sa fie pe dreapta dar Grecia Drives on the right.
Deci explicatiile tale sunt valabile in Grecia. Oricum nu stiu sa fi scos Dacia Sandero cu volan pe dreapta. Acuma se incearca cu penetrarea pietei din UK. Deci si daca in Grecia se conducea pe stanga tot in dreapta ar fi fost becul de R si in stanga cel de ceata. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 04-01-08
V-am pus si o poza sa vedeti. Acum v-ati lamurit si cred ca se poate inchide aici.
@ sandero 4 ever
De să se īnchidă, poate mai postează īncă vreo 5-6-7 colegi cu informaţii suplimentare, poate colegul dandum nu a īnţeles īncă prea bine că Sandero are o singură lămpă de marşarier, poţi să ştii? Eu am credinţa că a īnţeles din primul răspuns postat, dar mă rog, să continuăm totuşi... ![]()
