-Inchiderea centralizata Dacia Sandero : Probleme Tehnice
![]() ![]() Data inscrierii: 11-02-08
Posturi: 112
Am alarma si inchiderea montata de un an pe masina, acum cateva zile am incuiat-o din telecomanda si am incercat usile si spre mirarea mea am observat ca usa de la sofer nu sa incuiat celelalte fiind inchise.
Acuma am incercat de mai multe ori inchis si deschis din telecomanda dar acelasi rezultat si m-am lasat pagubas. Astazi spre surprinderea mea si-a revenit si se incuie normal cu telecomanda insa daca vreau sa incui cu chieia ( usa de la sofer (care le incuie pe toate)) merge foarte greu si nu se incuie dacat usa de la sofer celelalte ramand deschise, Care ar fii problema a mai patit cineva acest lucru. La servi nu m-am dus inca fiinca montajul a iesit din garantie si sigur va trebui sa platesc reparatia. |
Din cate observ ai prima varianta, si parca nu aveau inchidere centralizata pe cheie. Eu am preferance si am inchidere pe telecomanda dar daca o inchid din incuietoare se inchide doar cea de la sofer sau pasager de unde o inchid... Probabil daca ai alarma ar trebui sa ai inchidere centralizata si pe cheie ???
Xcum depinde ce inchidere ai pe cheie sau pe telecomanda ![]() |
Posturi: 112
LA incepu dupa ce am montat alarma si inchiderea puteam sa o incui si cu cheia doar de la sofer si automat se incuiau si celelalte. Acuma nu imi mai merge sa incui din chieie doar cu telecomanda.
Sandelul meu este prima varianta si nu avea inchidere centalizata. |
Eu cred ca ai o problema electrica a conectorului actuatorului de pe usa stanga fata, ce stiu este ca acesta difera de celelalte si ca acesta le comanda pe celelalte. Cu cheia este normal sa mearga ceva mai greu nefiind folosita un timp indelungat iar ca nu se incuie toate usile este la fel de normal odata ce nu functioneaza inchiderea centralizata.
#6 | |||||||||||||||||||||||||||
Posturi: 112
La chestia aia chiar nu m-am gandit. Multumesc pentru raspuns
Pana la urma tot in servis cred ca o sa rezolv problema, dar momentan din cauza timpului mai aman. |
![]() ![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 04-21-09
Posturi: 284
O problema asemanatoare am si eu, tot prima varianta de Sandero am si inchiderea+alarma le-am montat acum aproape 1 an. De vreo 2 luni, dupa ce am cerut verificare portiere (zgomote...) si mi-au pus baietii de la apan niste benzi de burete care sa mai amortizeze din zgomote, am avut surpriza, la un moment dat sa observ ca la inchiderea (din telecomanda) a masinii, portiera copilotului ramanea deschisa ...
deci masina neasigurata ...dupa inchidere+activare alarma, deschiderea acelei portiere urla alarma, ... Am mers de curand din nou la apan pt alta problema si am mentionat-o si pe asta ...au zis ca nu e din cauza buretelui ci din cauza improvizatiilor care s-au facut pt. montarea inchiderii (nefiind tipul montat din fabrica) si ca mare lucru nu se poate face .. dar sa merg din nou la baietii care au montat-o si sa descurce ei itele...(nalba)...deci tot ca sa nu fie bine ... |
![]() Data inscrierii: 10-09-10
Eu mi-am montat alarma la firma asta si sunt foarte foarte multumit
www.instalarialarmeauto.com |
