-Huruit la motor Dacia Sandero : Probleme Tehnice Probleme tehnice Dacia Sandero.Probleme motor Sandero,probleme cutie viteze Sandero,probleme ambreiaj Sandero,probleme frana Sandero,probleme bord Sandero Huruit la motor - Pagina 3 - Dacia Sandero
Huruit la motor
Vechi 22nd November 2009, 20:35   #41
Azzzuro
Azzzuro's Avatar
Data inscrierii: 08-18-09
Posturi: 228
Salutari,
La cca 3300 km a aparut o vibratie,troncanit la accelerare,in special in treptele de viteza II si III,intre cca 1200-2000 la cresterea rapida in turatii a motorului.Zgomotul se aude in zona compartimentului motor si parca ar fi o componenta/piesa slabita ce vibreaza/intra in rezonanta...
Ciudat este ca sunetul a aparut imediat dupa montarea unei alarme la AutoVit.Initial am crezut ca goarna alarmei ce a fost montata in compartimentul motor atinge pe undeva,am verificat,am mai strans piulita sau unitatea centrala ce a fost plasata sub bord atinge pe undeva si vibreaza,am fixat cu soricei,dar zgomotul nu a disparut...
Voi ajunge la service(la cel de pe Bd.Nicolae Grigorescu,stau in zona) sa vad despre ce este vb...Va voi tine la curent in legatura cu eventuala rezolvare.
Numai bine!
Vechi 22nd November 2009, 21:57   #42
Este posibil ca atunci cand ti-au montat alarma sa fi intrat sub masina si au tras/impins de toba, de scut sau cine stie ce piesa care acum la o anumita turatie sa intre in rezonanta.
Vechi 22nd November 2009, 23:51   #43
Azzzuro
Azzzuro's Avatar
Posturi: 228
Multumesc mult,marian66v,
Nu au intrat sub masina,am stat langa ei,au montat sub bord unitatea centrala si goarna in compartimentul motor,dar ipoteza lansata de tine este cat se poate de logica.
Am primit un mesaj pe PM de la un coleg de pe forum in care imi sugera eventuala cauza:goarna alarmei se afla la cca 6-8 mm de suportul filtrului de aer fiind posibil sa-l atinga la vibratii.Si eu m-am gandit la asta,am strans mai bine piulita de fixare,zgomotul s-a diminuat,dar nu a disparut.Maine voi incerca sa verific ipoteza...
Multumesc mult,voi reveni cu informatii...
Vechi 23rd November 2009, 15:34   #44
verifica si sa nu se fi destrans suruburile ce tin carcasa filtrului de aer pe motor, nu doar sa nu atinga ce alarma. fixeaza bien tot ce e surub in zona goarnei/carcasei filtrului si apoi fa un test de drum.
Vechi 29th November 2009, 17:42   #45
Azzzuro
Azzzuro's Avatar
Posturi: 228
Gata,am identificat sursa zgomotului.In timpul accelerarilor rapide capacul filtrului de aer de pe motor intra in vibratie si atingea goarna alarmei cauzand zgomotul.Am scos goarna si totul este OK.Acum ii caut un alt loc de montare,undeva unde sa nu fie expusa,dar nici sa cauzeze sunete/vibratii...
Va multumesc tuturor pentru ajutor!
Vechi 5th March 2010, 21:44   #46
diabolick_superior
Data inscrierii: 10-06-08
Posturi: 20
diabolick_superior is on a distinguished road
uitate dedesupt sa nu cumva sa ai scutul atins
diabolick_superior e offline   Reply With Quote
Vechi 5th March 2010, 22:18   #47
Azzzuro
Azzzuro's Avatar
Posturi: 228
Zgomotul era de la goarna alarmei ce atingea carcasa filtrului de aer.Chiar cu ocazia ultimei postari (nov.2009) am schimbat locul goarnei si problema s-a rezolvat.
Oricum,multumesc pentru recomandare...
Vechi 11th May 2010, 16:14   #48
dyzy
dyzy's Avatar
Data inscrierii: 05-11-10
Motorizare : 1.5 dci / 1.6 16V Mpi
Posturi: 2
dyzy is on a distinguished road
Smile salut
am si tot aceasi problme la ambele masini e chiar amuzant ... la Sandero am sesizato acuma de curand p la 50000 d km in jur si la Logan la 82000 km ... ambele au fost noi sa fie vreo diferenta intre ele ca piesa ca ma gandeam sa ma duc la sevis cu ambele dar am zis sa intreb lumea mai intai mam tot uitat p aici cand apas p pedala numai huruie cand merg la fell si cand stau p loc si ridic piciorul d p pedala la punctul mort d aude huruitul ala urat ... ce puteti sami spuneti un servis bun prin buc ??? ca eu am ramas fara mecanic unde ma duceam in militari ... putin ajutor
dyzy e offline   Reply With Quote
Vechi 11th May 2010, 23:17   #49
Posturi: 1,369
am deschis threadul pentru ca aveam un huruit cand atingeam 2000 rotatii. am schimbat distributia si huruitul a disparut!
Vechi 12th May 2010, 14:10   #50
gabya99
gabya99's Avatar
Data inscrierii: 11-02-08
Posturi: 112
gabya99 is on a distinguished road
Distributia ai schimbat-o pe garantie sau la limita de km recomandati?
gabya99 e offline   Reply With Quote
Vechi 12th May 2010, 14:48   #51
chitziman
chitziman's Avatar
Data inscrierii: 11-29-08
Posturi: 666
a schimbat-o la km...
Fus orar: GMT +3. Acum este 06:38.
