-Huruit la motor Dacia Sandero : Probleme Tehnice
nu stiu ce sa ma mai fac...cand ajung la 1900 de ture, se aude un huruit la motor.daca sunt in treapta a 5-a exact la 70km/h imi huruie motorul...ideea e ca huruie in orice treapta de viteza as fi.
nu am vb cu cei de la service, ideea e ca huruitul e sesizabil numai de mine, ceilalti din masina nu isi dau seama, dureaza mai putin de o sec.cand ma duc la prima revizie ii anunt.
![]() Data inscrierii: 08-13-08
Salutare,
Si eu am aceeasi problema la Sandelul meu. cand ajung la 2000 de turatii motorul incepe sa huruie ciudat .... l-a auzit si sotia mea cand am oprit radioul ;) . cred ca ajung curand la service ... |
![]() Data inscrierii: 10-07-08
Motorizare : 16 MPI
Posturi: 83
Si eu am o problema legata de acest aspect problema care a inceput de pe la 1500 km desii cei din service spun ca exista din momentul in care am ridicat masina. Daca ascultati cu atentie dupa ce se incalzeste motorul si tot o data si cutia ve-ti auzii un zgomot (un huruit) ce apare dupa ce luati piciorul de pe ambreiaj si lasand cutia in punctul mort.. Am mai observat ca daca se calca din nou pedala de ambreiaj zgomotul dispare.... Service-ul mi-a comunicat ca zgomotul este de la rulmentul de ambreiaj si nu se va putea inlatura deoarece rulmentul este conic si zgomotul este intalnit si la logan asa ca nu exista remediu...Nu mi se pare normal sa nu gaseasca o solutie la aceasta problema. Astept si eu raspunsuri sau pareri in cazul in care ati constat aceeasi problema si daca ati gasit in vreun fel o posibilitate de remediere
ce model de masina ai??nu stiu ce e cu huruitul..dar daca aflii ceva sa ma anunti.pls.mai ales la panta cand motorul trage din greu huruitul se amplifica.
#8 | |||||||||||||||||||||||||||
oameni buni eu vorbesc aici de huruitul care se aude numai apropape de 2000 turatii(cam pe la 1950)si cum trec de 2000 dispare.
#12 | |||||||||||||||||||||||||||
Salut,
Am fost cu masina la service. ..nu avea nimic .... doar niste frunze ;)... ciudat e ca doar cand ajungeam pe la 2000 rot/min. aparea un fel de huruit (vibratie). Motorul e ok.... problema e ca de cand urmaresc forumul parca am luat-o razna.... aud numai sunete in masina, merg cu radioul inchis. Nevasta-mea mi-a zis ca's dus cu capu', dar ma tratez. Per ansamblu sunt multumit.(atunci cand nu aud ceva scartaind prin masina )Kilometri fara incidente V-am pupat. |
Asa este, cine intra pe forum sigur nu-si mai ia Sandero, are toate defectele posibile. Sunt un norocos de 4 luni n-am avut nicio problema. (:
Dacă intri pe forumurile unor maşini de mărci consacrate vei constata că şi ei au problemele lor şi ăia au dat o căruţă de bani pe ele.
Motorizare : 16 MPI
Posturi: 83
oricum sa nu facem o drama din asta eu am deja 9000 cu ea si nu am avut nici o problema care sa ma faca sa imi para rau de investitia facuta asa ca cine si-a luat asa ceva sa fie multumit ca a facut o alegere buna....
#17 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Data inscrierii: 05-19-08
Motorizare : 1.6 , 90 CP
Posturi: 95
![]() ![]() Data inscrierii: 07-10-08
Salutare. Huruitul intre 1950 - 2100 rpm il aud si eu, si nu este ceva specific Sandero. Pe forumul ********* a fost dezbatuta aceasta problema observata de la Logan (toate fac asa). Este vorba de sistemul de esapament care exact la acea turatie intra in rezonanta. Deci nu are treaba cu motorul, si nu este o defectiune ci .... proiectarea mai economicoasa. Numai bine
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 09-07-08
eu am alta problema...dupa ce merg cu ea un timp si se incalzeste motorul, opresc masina dar nu si motorul si ceva zgomot foarte iritant se aude..un scartait ca si cum s-ar freca fier cu fier...si nu pot sa-mi dau seama ce are. Asta a durat o saptamana. Ieri dupa mult timp mi-a pornit al 2 ventilator dupa ce am oprit masina si azi nu am mai auzit nimic.
O alta problema am insa.Mai nou semnalele luminoase la inchiderea si deschiderea masini fac cum vreau ele, adica...de exemplu la inchidere in mod normal lumineaza de 2 ori, insa mie imi lumineaza cand o data cand de 2 ori... |
