Problema radio/cdplayer
  • Problema radio/cdplayer
    Problema consta in faptul ca atunci cand porneam masina , radio-ul se aprindea si el odata cu ea , dar de cateva zile trebuie sa il aprind singur de la butonul lui. De la ce poate fi problema ?
    radio-ul este ca cel din imagine de la Blaupunkt.
    Mai verifica odata mufele scoatele si baga-le din nou. In spate la radio trebuie sa fie 2 mufe tip ISO, dreptunghiulare, una este cu legaturile pt boxe, iar a 2-a mufa este cu alimentarea.
    Eventual masori la mufe daca vine curent atunci cand invarti cheia. Curent oricum vine pentru ca daca il pornesti separat merge insa poate mai este un contact pe mufa pe care vine curent numai cand e cheia in contact.
    Daca nu e de la radio s-o fi stricat ceva in el.
    * uite ce am gasit pe Logan club.
    Mufa A este cea cu contacte de curent,
    A4 are curent tot timpul, premanent + iar A7 are curent numai la ignition - numai la cheie deci cred ca ar trebui sa masori daca A7 primeste curent cand invarti cheia.
      Multumesc frumos de raspuns.
      Am rezolvat problema pana la urma , era arsa siguranta din tabloul lateral.
