Ulei
  • Ulei
    Salutare tuturor.
    Am si eu o mica nelamurile referitor la ulei. Cand am achizitionat un tanar sandero acum 2 luni cel de la reprezentanta mi-a aratat cum arata uleiul - era putin galbui aproape transparent.
    Dupa 2500 km, in aceasta dimineata, m-am uitat din pura curiozitate la ulei ca sa constat ca era aproape negreu.
    E firesc ca dupa aceasta distanta sa aibe o asemenea culoare?
    Tin sa precizez ca nu conduc sportiv - am tinut cont de sugestiile celor de la reprezentanta referitoare la rodaj.
    mergi mult in oras? la ce turatii schimbi vitezele? care e turatia cea mai folosita cand mergi cu masina si-n ce treapta de viteza? nu ai becuri aprinse in bord? in mod normal atunci cand faci schimbul de ulei, e ok sa fie negricios. nu stiu la 2500km cum era, la mine dupa 5000 s-a innegrit si asa a ramas, nu s-a mai inchis la culoare pana la 15000km cand l-am schimbat
      Eu cred ca fiind primul ulei ii normal sa ia culoare mai repede ca si unul schimbat dupa 20000 km.
        Primii 700km i-am facut prin oras; in general trec la treapta urmatoare cand turatie e intre 1500-2500; becuri nu.
        Am mai intrebat in stanga si in dreapta...m-am uitat cu un amic care are 3000 si la el e transparent uleiul-putin maroniu
          Eu am ~2500 (75% facuti in oras) iar uleiul e maroniu.
          Nu este galbui dar nici negru.
            nu mai schimba sub 2500rpm, ca nu-i motor diesel si nici economie de benzina nu faci mergand subturat. mai mult chinui motorul...doar il umpli de calamina.
              Azi m-am uitat la nivelul si culoarea uleiului. Nivelul este undeva la 3-4 mm sub nivelul maxim de pe joja iar culoarea este maron deschis. Am 9000 de km.
                la 7700 km, mers in general normal, la 2500 - 2700, schimbat la 3000, dar cateodata si 4500 - 5500 rpm (cativa km pe saptamana, pt "intretinere") - nivelul uleiului este FIX la maximum, si este maroniu - inchis.
                  Schimb de ulei
                  Salut!
                  Mi s-a pus pata sa schimb uleiul la un Sandero 1,4 MPI desi am parcurs doar 10.000 Km.
                  In carnetul de intretinere scrie ca trebuie sa ma prezint la revizie la 20.000 Km sau la un an.
                  Intrebarea mea este urmatoarea: pot sa fac un schimb de ulei la 10.000 km la un alt service decat cel agreat de Dacia fara a-mi pierde garantia?
                  Merci.
                  Je
                    NU. (minim 10 caractere)
                      Vin si eu cu o intrebare: ce reprezinta cifra de dinaintea lui w si cea de dupa? de ex 5W30, ca din asta mi-au pus cei de la reprezentanta la prima revizie. (cca 11000 km si un an de cind o birjaresc). anticipat pt raspuns.
                        Vezi aici la sectiunea "Multi-grade"
                        W' is for Winter
                        The second number, 30, means that the viscosity...
                          Am hotărât ca la schimbul de ulei care îl voi face în curând, să folosesc ulei Mobil 1 5W-30, dar sunt într-o oarecare dilemă, pentru că sunt 2 sortimente: Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (norma ACEA C2/C3, A3/B3/B4 şi A5/B5, dar la norma ACEA A5/B5 se recomandă testare) şi Mobil 1 SuperSyn 5W-30 (norma A1/B1, A5/B5).
                          Citind specificațiile celor 2 sortimente şi ţinând seama că Dacia recomandă ulei norma ACEA A3/B4 sau ACEA A5/B5 eu înclin spre Mobil 1 ESP Formula 5W-30.
                          Voi ce părere aveţi?
                            unul e sisntetic si altul semisintetic. poti baga de ambele, numai sa nu le amesteci. mai ales ca nu cred ca participi la competitii, formula e ok. de fapt, poti sa-l bagi pe cel mai ieftin, ca pana la urma si dacia oil e un ulei decent, pt un motor decent, la un mers decent.
                              Mulţumesc pentru răspuns, colegule Seba!
