-Folosirea eficienta a instalatie de climatizare Dacia Sandero : Intretinere Totul despre intretinerea Daciei Sandero. Uleiuri sandero, filtre sandero, placute de frana sandero,consumabile sandero etc. Folosirea eficienta a instalatie de climatizare - Dacia Sandero
Vechi 2nd April 2009, 22:55   #1
adgavril
adgavril's Avatar
Data inscrierii: 01-02-09
adgavril is on a distinguished road
Cool Folosirea eficienta a instalatie de climatizare
Salut,
Vine vara in curand si vom folosi cu totii aerul conditionat. Cred ca nu va fi o problema in acest an, dat fiind faptul ca Sandeii nostri au maximum 11luni.
Voiam sa va intreb cum va intretineti clima, si daca e adevarat ca trebuie sa-i dai drumul cel putin o jumatate de ora (indiferent daca la aer cald ori rece), cel putin o data pe luna, asa cum am citit in presa auto.
Eu am dat drumul la clima pe cald de curand, si a mirosit destul de rau, chiar daca nu foarte tare. Ati incercat??
Cine a calculat consumul pe mai multi km, cam cat consuma masina cu clima pe rece, aproape de maximum?
Sandero 1.4, noiembrie 2008, 3500km fara nici o problema tehnica
adgavril e offline   Reply With Quote
Vechi 2nd April 2009, 23:05   #2
da, e indicat o data pe luna acar sa porniti clima pt 10-15 minute;
clima e on/off, nu conteaza treapta ventilatorului. consumul creste in medie cu pana la 1litru% cu a/c pornit.
mirosul vine de la niste bacterii ce se formeaza in tubulatura vaporizatorului. se elimina cu ajutorul unui spray ce se gaseste pe la magazinele de piese auto in general. nu ma intrebati cum se cheama, ca nu stiu
Vechi 2nd April 2009, 23:28   #3
dangiurca
dangiurca's Avatar
Data inscrierii: 11-13-08
dangiurca is on a distinguished road
si cum se foloseste spray-ul acela?si e valabil si pt ac de apartament?
dangiurca e offline   Reply With Quote
Vechi 2nd April 2009, 23:37   #4
adgavril
adgavril's Avatar
Smile
Foarte pertinent raspunsul, multumesc / multumim
Vechi 3rd April 2009, 01:46   #5
pui pe recircluare, dai cu spray in gurile de ventilatie din bord, eventual jos la aeroterma, pornesti motorul si clima, iesi din masina si-o lasi sa mearga vreo 10 minute. nu mai retin exact, am dat o singura data la un megane si atunci am citit ce scrie pe tubul de spray. a fost acum vreo 4 ani pt clima de apartament nu stiu daca merge si nu stiu daca e necesar...
Vechi 20th June 2009, 00:18   #6
adgavril
adgavril's Avatar
Am remarcat ca in oras trebuie sa am motorul cald (cam patru linii, dupa vreo 3km) pentru ca AC-ul sa fie eficace. Daca pun AC la max imediat ce pornesc motorul, si masina trage mai greu, si aerul e mai putin rece. Si cred ca si consumul e foarte ridicat.
Vechi 22nd June 2009, 11:37   #7
nu are a face temperatura aerului a/c cu temperatura motorului. de tras, va trage mai greu chiar si cu motorul cald, pt ca acel compresor tot atata putere "fura" din motor, ori ca e cald, ori ca e rece. nu stiu daca e chiar asa mare diferenta intre un motor cald si un motor rece, pt ca ecu injectie are grija sa gestioneze motorul "ca la carte". consumul e mai mare la motor rece si a/c pornit, logic, pt ca in principiu un motor rece consuma mai mult decat unul cald, tot din cauza ca ecu injectie il supraalimenteaza cu benzina ca sa se incalzeasca mai repede (un fel de soc automat).
Vechi 19th December 2009, 16:55   #8
doru76
doru76's Avatar
Data inscrierii: 12-05-08
doru76 is on a distinguished road
http://www.climauto-diag.com/#/intretinere_AC_auto/
doru76 e offline   Reply With Quote
Vechi 16th April 2011, 19:46   #9
chitic ionut
Data inscrierii: 01-13-11
Posturi: 10
chitic ionut is on a distinguished road
Implicit AC
sal! A mai incarcat cineva AC ? eu am masina de un an si simt ca nu mai baga aer rece ca la inceput , deci ar trebui sa-l incarc? dar nu stiu daca intra in garantie sau trebuie sa platesc.
chitic ionut e offline   Reply With Quote
Vechi 21st April 2011, 11:26   #10
SERGHEI
SERGHEI's Avatar
Data inscrierii: 10-16-08
SERGHEI is on a distinguished road
Crede-ma ca baga la fel ca la inceput ..adica ,,mai deloc"..AC-ul este subdimensionat cu compresor ieftin ...Este foarte slab din pacate dar consumul ti-l creste la fel ca unul performant.
Normal trebuie sa intre in garantie ca nu este consumabila.Stiam ca la doi ani se schimba agentul..asa am auzit nu bag mana in foc.
SERGHEI e offline   Reply With Quote
Vechi 21st April 2011, 17:08   #11
Posturi: 514
Te dau o tura cu a mea sa vezi ca ingheti de frig indiferent de temperatura de afara? Din comparatie cu fabia , sanedero chiar da foarte bine aer conditionat. Cel putin eu sunt multumit.
Vechi 21st April 2011, 17:18   #12
Da, la capitolul AC dacia e poate pe primul loc (la cat de rece e aerul) dintre masinile din clasa mica cu AC manual. Am fosr cu Skoda, Fiat...ciu ciu...nu se compara cu AC-ul de la dacia...eu nu prea folosesc AC-ul...e prea puternic...
ps. nu, nu laud dacia, pur si simplu la capitolul asta nu am ce-i reprosa....ba pardon, am: butonul de AC e cel mai oribil cu putinta, si un buton de pornit o lanterna e mai estetic, si butonul pe care apas zilnic sa trag apa la WC e mai estetic, si mufa lu' Base' e mai estetica decat butonul asta de AC de pe dacie...mai continui cu analogiile ?
Vechi 21st April 2011, 19:39   #13
Posturi: 514
Nici eu nu am laudat, doar mi-am spus parerea. Cat despre buton: intr-adevar , 3 urat dar isi face treaba. Bine ca e pus jos( o alta prostie) si nu-l vad prea des.
Vechi 21st April 2011, 23:54   #14
SERGHEI
SERGHEI's Avatar
Ma daca toti spuneti ca aerul este super OK la sandero ..poate am eu o problema cu al meu ..Daca stau sa ma gandesc la :nova,VW,Peugeot,Renault 19,ford,mercedes cobra..chiar si ARO (care scotea fulgi de zapada ) ..nu pot clasa dacia decat pe ultimul loc ..(a mea)..O sa o duc la medic sa veden ce si cum.
Vechi 22nd April 2011, 00:28   #15
Posturi: 514
A avut nova sau Aro aer conditionat? Habar nu aveam...
Vechi 22nd April 2011, 11:49   #16
Posturi: 1,441
La Dacia Super Nova era ceva versiune "Clima" ca si la Solenza "Clima" de ARO nu am auzit
dar se pare ca exista (tot un user SERGHEI).
Referitor la butonul de AC de la Sandero mi se pare mult mai frumos decat cel de Logan ph1.
AC Logan
AC Sandero
Ce nu-mi place mie e ca nu are ceva buton in dreapta celui de AC ca parca da mai bine la consola daca ar fi ceva buton si orb dar sa fie in pereche cumva.
Vechi 22nd April 2011, 13:24   #17
Posturi: 514
Eu l-as fi incadrat pe consola centrala langa butonul de dezaburire si in partea cealalta as fi pus un buton pentru deschiderea usii de la rezervor sau pentru deschiderea portbagajului. Dar vrabia malai vseaza...
Vechi 23rd April 2011, 21:30   #18
SERGHEI
SERGHEI's Avatar
AC Logan
AC Sandero
tot eu sunt ,,Serghei"..si acel aro la momentul respectiv cu instalatie made by USA..si compresor japonez...S-au livrat din fabrica cu AC la cerere si credeti-ma ,facea inauntru un frig de mureai cu toate crapaturile si imbinarile pe unde intra aer cald ..si alte belele.
Mie AC-ul la sandero al meu imi pare lesinat rau..Intr-un logan in 5 minute mi-au ,,inghetat" urechile.Banuiesc ,de fapt mai mult ca sigur are aceeasi instalatie dar cei 5 ani diferenta intre data (loganul are 5 ani si beleaua mea aproape 3) fabricatiei poate au ,,importanta.
Vechi 29th April 2011, 00:00   #19
mai, ai cam vorbit ceva mai devreme doar ca sa te afli in treaba. sigur ai pierdut freon. tot asa am patit si eu, anul trecut baga un frig de iti scuturai oasele din secunda 2, acu' ma rog de ea sa se racoreasca. se rezolva insa simplu, printr-o represurizare a instalatiei.
Vechi 7th May 2011, 21:35   #20
BRD
BRD's Avatar
Data inscrierii: 03-27-11
Posturi: 120
Implicit ac
Odata cu trecerea iernii descoperim cu stupoare ca AC nu fuctioneaza cum funciona .De ce? Simplu ,iarna la temp reduse sub -10 pina la -20 gr celsius toate oringurile de etansare de pe traseu (intre condensor si conducte ,intre compresor si conducte) se contracta (isi micsoreaza forma unde fac etansarea ) si prin acele locuri se pierde fluidul de refrigerare-din acest motiv producatorul recomanda pornirea AC si iarna
Fus orar: GMT +3. Acum este 01:16.
