-Fluiera motorul la relanti Dacia Sandero : Probleme Tehnice Probleme tehnice Dacia Sandero.Probleme motor Sandero,probleme cutie viteze Sandero,probleme ambreiaj Sandero,probleme frana Sandero,probleme bord Sandero Fluiera motorul la relanti - Pagina 2 - Dacia Sandero
Vechi 27th October 2010, 22:22   #21
Alchemy
Alchemy's Avatar
Data inscrierii: 05-27-09
Posturi: 28
Alchemy is on a distinguished road
In sfarsit am reusit sa rezolv cu "fluiericiul" de sub capota. Au constatat baietii de la Meridian Vest ca se schimba in garantie pompa de apa, chitul de distributie si curea alternator. Intrucat dupa ce am facut programarea la service am constatat ca mai am o problema legata si de indicatorul temperaturii la motor, astept acum sa ma sune baietii pentru rechemarea masinii in service si inlocuire sonda temperatura.
Operatiuni efectuate la vizita in service:
- shimb placute de frana
- schimb bec(uleţ) in bord
- ungere pistoane etiere
- testare la banc franare (?)
cost: 270,97 ron (214,55 ron - cu discount acordat)
- ITP
cost: 105 ron
Concluzia mea acum fara sa fi facut vreun drum prea lung sa vad daca merge bine, nu mai fluiera, nici nu mai tzacane, insa mult prea multi nervi (poate si din cauza mea, ar trebui sa ma doara la bascheti si sa stau chill, in timp ce ii injur si ii dau cu capetele de pereti). Avantaj eu, prelungirea garantiei pentru piesele inlocuite cu 12 luni. ;)
Bafta si respect maxim.
Doua cuvinte care deschid multe usi: "TRAGE" si "IMPINGE"
Alchemy e offline   Reply With Quote
Vechi 4th November 2010, 20:14   #22
gabyT
Data inscrierii: 11-04-10
Posturi: 5
gabyT is on a distinguished road
Implicit Suierat la motor
Suieratul l-am avut si eu. Mi-au schimbat pompa de apa si pinionul de la distributie plus cureaua. Dupa 10.000 km a reaparut. Mi-au dat cureaua de la alternator jos si su pus-o inapoi si nu a mai suierat. Dupa 200 km suieratul a reaparut. Astept raspunsurile voastre.
totusi stie cineva din ce cauza a reaparut sueratul la motor?
gabyT e offline   Reply With Quote
Vechi 6th November 2010, 14:05   #23
Alchemy
Alchemy's Avatar
Posturi: 28
@gabyT: din ce ai spus tu, la tine nu s-a schimbat si cureaua alternatorului. La mine au schimbat-o. Astazi au inlocuit si sonda de apa. Teoretic, acum e totul in regula si cum speranta moare ultima, sper sa nu mai apara nicio alta problema
Vechi 6th November 2010, 16:04   #24
gabyT
Posturi: 5
Alchemey cred ca ai dreptate. Mai merg o saptamana asa si apoi ma duc la service sa vad ce zic si le zic si de curea cum ai spus tu. Mersi de informatie!
Vechi 8th November 2010, 14:55   #25
Alchemy
Alchemy's Avatar
Posturi: 28
Sa urmaresti si consumul pentru ca la mine, dupa ce a cedat si sonda de apa, a crescut consumul ;)
Vechi 8th November 2010, 19:22   #26
gabyT
Posturi: 5
Nu are legatura sonda cu consumul Daca ai schimbat placutele e posibil sa frece pe disc. Urmreste daca se incalzesc rotile Daca da acela e motivul consumului.
Vechi 9th November 2010, 15:39   #27
Alchemy
Alchemy's Avatar
Posturi: 28
nu are legatura cu placutele de frana pentru ca a crescut consumul inainte de a le schimba. Eu ziceam ca mi-a crescut consumul inainte de a schimba pompa de apa, distributie, sonda. Adica tot ce au constatat domnii de la service ca trebuie schimbat.
Vechi 12th November 2010, 18:24   #28
gabyT
Posturi: 5
Am rezolvato cu sueratul la motor rola de extensie de la cureaua de alternator a fost cu pricina
Vechi 19th November 2010, 19:38   #29
gabyT
Posturi: 5
Salut. Detin Sandero Preferance si eu am bara de torsiune, iar vecinul meu are acelasi model si nu are bara de torsiune si are probleme cu caseta de directie foarte des..este a doua caseta schimbata....problema este ca ii bate directia din nou...la service ii spune ca este normal ca nu are bara de torsiune si sa isi cumpere........... este normal ca unele sa aiva si altele nu?
Vechi 20th November 2010, 07:28   #30
Posturi: 985
Doar primele loturi de Sandero scoase in iunie - iulie 2008 aveau bara de torsiune.
ps. am masina de un an jumate, si nu am probleme cu caseta de directie, si merg saptamanal pe niste drumuri....pfffff
Vechi 20th November 2010, 10:01   #31
Posturi: 865
Nici eu nu vad legatura dintre lipsa barei si problemele la caseta.A mea e din iulie 2008,dar deja nu are bara...frecventez si eu niste drumuri nasoale,dar nici vorba de troncaneli,caseta cu probleme sau altele...mai multe aici: http://www.clubsandero.ro/caseta_de_...de+stabilizare
http://www.clubsandero.ro/bara_stabi...de+stabilizare
Fus orar: GMT +3. Acum este 05:11.
