-Fluiera motorul la relanti Dacia Sandero : Probleme Tehnice
![]() Data inscrierii: 05-21-10
Posturi: 9
Presupun ca titlul spune tot. Zgomotul se aude din habitaclu, cand tace muzica. Si nu numai la relanti, l-am observat si la viteze mici. Daca deschid capota, il localizez in stanga, cum stau cu fata la masina, dar de-aici nu mai stiu. E precum doua fiare vibrante care se ating incet, se gadila, implicit rezulta acest fluierat. Dar nu indraznesc sa-mi bag mainile pe acolo cu motorul pornit.
Are cineva vreo idee? Nu am gasit problema exacta nici pe forumuri la Logan. |
"bine ati venit la bordul autoturismului dvs"...daca imi permiti stimate coleg (stiu ca sunt acid..dar n-am ce face..au am 1,2 ani cu masina
..nu vorbesc aiurea ), te vei obisnui cu tot felul de astfel de zgomote. se adauga destule pe parcurs: zgomot ambreiaj, scirtiit de pedale, fluierat de cutie, zornait de distributie, tzacanit de culbutor la rece, fluierat de vint prin chedere, suierat de cutie de viteze, zgomot AC, scirtit de ferodou de frina, zornait in rezervor, tzacanitul manetei de semnalizare la virajul volanului,..si probabil multe multe altele (nu mai imi vin in cap).asa ca pedala maxima, lasa-le in pace.. si drumuri bune! ps de casete nu mai zic! Last edited by ciomp : 2nd July 2010 at 21:13 Motiv: adaugire |
![]() Data inscrierii: 11-22-08
http://www.clubsandero.ro/sunet_ciud...771.html?t=771 sau......
"Salutare . problema: de cateva zile am avut un "suierat "sau "fluierat"(cum a spus un inginer de la A.M.G pantelimon) undeva in zona motorului .mai exact pe la distributie , doar in momentul cand motorul ajungea la temperatura optima (4 liniute) .acum 2 zile a inceput sa faca destul de tare si probabil daca mai o lasam din ce in ce mai urat. constatare:ajuns la service sa constata in urma "auditiei de melomani" ca este vb de pompa de apa . fara probleme discutii si alte minuni au spus ca trebuie schimbata pe garantie rezolvare : au schimbat pompa de apa durata totala a operatiei 3 ore aproximativ cost:35 lei mecanicului "din partea casei se stie" am uitat sa precizez conform spuselor inginerului lotul acesta are aceasta probleme mentionez ca masina este din 10.11.2008 .in fine nu stiu ce sa cred ...bine ca sa rezolvat fara pb ." Citat din postul meu din 10 decembrie 2009 multe "succesuri "
#4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Data inscrierii: 11-30-08
dar nu speria chiar asa pe colegul de pe forum ca e incepator,las-o si tu mai moale, nu te speria cristian8800 ca nu e chiar asa grav : "zgomot ambreiaj, scirtiit de pedale, fluierat de cutie, zornait de distributie, tzacanit de culbutor la rece, fluierat de vint prin chedere, suierat de cutie de viteze, zgomot AC, scirtit de ferodou de frina, zornait in rezervor, tzacanitul manetei de semnalizare la virajul volanului" ![]() |
lasind gluma la o parte, eu sper ca nu e nimic grav. intr-adevar poate fi din pompa, dar, fiind asa noua masina colegului...ar fi totusi ciudat!
ps @danm079 mai io nu sperii pe nimeni; masina e o orchestra de zgomote; si mie mi-a fost extrem de greu pina m-am obisnuit. sincer!.. asta e Dacia...sau eu am o sensibilitate auditiva iesita din comun. ..adica am..sigur!Last edited by ciomp : 2nd July 2010 at 21:30 Motiv: adaugire |
Posturi: 9
Alright, va multumesc tuturor pentru raspunsuri. Marea mea grija era sa nu fie de la distributie, sa se rupa si sa raman cu dansa rupta in drum. Imi cer scuze ca n-am mai intrat de cateva zile. Intr-adevar eu nu am decat 3000 km cu masina, insa ea are 31000. Iar la "varsta" asta gama de probleme posibile variaza.
Asta e, iau un buchet de ceapa si o cutie de bomboane si ma intorc in service sa o caute de ou. Acum o saptamana am fost pentru martorul airbag si verdictul pt toata masina a fost ca e in stare excelenta. Ehe, cine si-o mai lua Dacie in veci! |
Posturi: 9
A ascultat azi o cunostinta cu oarecare...cunostinte si a zis ca e cel mai probabil un rulment, in nici un caz distributia. Macar pot sa merg linistit pana ajung iar la domnii de la Adras. Apropo, vand Sandero 1.6 Laureate!Stare excelenta!
Posturi: 9
Okay...atunci trebuie sa continuati cu lamuririle. Imi cer scuze pentru iq-ul meu subunitar in ceea ce priveste motorizarile. Daca pompa de apa pierde apa...de unde si-o recupereaza? Nu trebuie sa completez eu undeva cu apa?.. pentru racirea motorului sau mai stiu eu ce...
Poate ca trebuia sa citesc si manualul inainte sa pun astfel de intrebari ![]() |
e suficient sa piarda foarte putina apa pe la un semering, o cantitate nesemnificativa pentru masina care daca a ajuns la vaselina de la rulmentii pompei de apa , acestia pot produce un astfel se fluierat
Posturi: 9
Intr-adevar era pompa de apa. Dar nu din vina ei, saraca. Antigelul isi pierduse proprietatile si mi-au completat domnii de la Adras cu un litru de antigel pur (35 RON) iar fluieratul s-a oprit la scurt timp. Cica asta e solutia tehnica oferita de Dacia. Daca reapare zgomotul, se schimba pompa de apa (99% nu au mai revenit). Acum, Dumnezeu cu mila.
![]() Data inscrierii: 07-29-10
Motorizare : Benzina
Posturi: 7
cristian8800
La fel mi s-a intamlpat si mie, tot auzeam la relanti un "tacanit" .. Foarte eenrvant de altfel, deoarece iti zicea "uite frate masina noua, ce-mi face ;)) " .. M-am dus la reprezentanta .. Culmea, nu se mai auzea nimic, ce zici frate .. Nu stiai ce sa`i zici baiatului .. Cu toate ca el stia foarte bine despre ce este vorba. Bun, intr-un final mi-a facut o completare de antigel. Dupa cateva zile problema persista`. Am mers din nou la ei, si mi-au spus cum ca ar fi pompa de apa. Ei bine asta era. Au umblat prin motor, pe unde n`au umblat, si au rezolvat`o. Deci este doar 500 de lei reparatia, noroc ca inca este in garantie, ma intreb ce voi face dupa perioada de garantie? :-? .. See`ya La fel mi s-a intamlpat si mie, tot auzeam la relanti un "tacanit" .. Foarte eenrvant de altfel, deoarece iMi ziceaM "uite frate masina noua, ce-mi face ;)) " .. M-am dus la reprezentanta .. Culmea, nu se mai auzea nimic, ce zici frate .. Nu stiai ce sa`i zici baiatului .. Cu toate ca el stia foarte bine despre ce este vorba. Bun, intr-un final mi-a facut o completare de antigel. Dupa cateva zile problema persista`. Am mers din nou la ei, si mi-au spus cum ca ar fi pompa de apa. Ei bine asta era. Au umblat prin motor, pe unde n`au umblat, si au rezolvat`o. Deci este doar 500 de lei reparatia, noroc ca inca este in garantie, ma intreb ce voi face dupa perioada de garantie? :-? .. See`ya Last edited by SandelKRS : 30th July 2010 at 14:23 Motiv: Automerged Doublepost |
![]() Data inscrierii: 09-02-08
Posturi: 62
O intrebare- cati avea masina aia daca antigelul isi pierduse proprietatile? Ar trebui sa reziste macar 2 ani (asta daca nu te apuci sa completezi cu apa sau cu alt tip de antigel).
![]() Data inscrierii: 12-16-09
http://www.youtube.com/watch?v=shMCT7yuXpA
Exact acelasi zgomot ca in film il am si eu la 1.4 mpi , singura diferenta fiind ca apare intre 1000-2000 rpm . Asa se auzea si la cei cu probleme la pompa de apa? |
![]() Data inscrierii: 05-27-09
Posturi: 28
Vad ca nimeni nu a solutionat problema cu tzacanitul. La mine se aude si fluieratul si tzacanitul .... Cred ca sunt mai "baftos" de felul meu. Am facut revizia de 2 ani acum 2 zile si culmea, nu s-a auzit decat fluieratul, tzacanitul era absent. Baietii de la service deja stiau "apare dupa ce se incalzeste motorul, nu? Mda, e pompa de apa, daca mai ai garantie (???) se inlocuieste in garantie". A reusit cineva sa afle de la ce este tzacanitul respectiv? Cand merg sa imi schimbe pompa de apa, ii voi ruga sa asculte si dupa celalalt sunet, poate apare.
Doua cuvinte care deschid multe usi: "TRAGE" si "IMPINGE"
#19 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Data inscrierii: 09-10-10
Cert este ca imediat dupa revizie, am plecat in concediu unde am facut vreo 3000 km, intr-o saptamana si zgomotul a disparut. Nu zic ca este obligatoriu sa faci si tu 3000 km, mie mi-au spus ca daca se agraveaza zgomotul sa revin in service si o rezolve. |
