-Fading effect la Sandero Intrebari frecvente Dacia Sandero : Cum fac sa ....? Cat costa sa ....? Unde gasesc ....? si alte asemenea intrebari Fading effect la Sandero - Pagina 2 - Dacia Sandero
Intrebari frecvente
Vechi 23rd August 2008, 19:22   #21
Originally Posted by Spanu
o sa ma omorati cu teoria asta.aveti cuvantul meu de onoare ca o sa fac proba pe transfagarasean. o sa urc de 2 ori si coborarea o sa o fac odata scoasa din viteza si a doua oara in viteza.iar benzina sa fie in cantitati cat mai apropiate.o s aresetez si calc de bord sa vad consumul mediu si o sa imi fac si o schitza scrisa ca sa vad cum iese pe hartie.
Dar nu e vorba numai despre consum aici (care oricum o sa fie la fel), e vorba despre confortul si siguranta la rulare si despre menajarea masinii tale.
Vechi 24th August 2008, 09:48   #22
Mario
Data inscrierii: 12-11-06
Posturi: 10
Mario is on a distinguished road
Daca faci lucrul asta pe Transfagarasan cred ca o sa fie interesant!
Cand ai in plan sa mergi, ca sa fiu sigur ca evit zona!
Mario e offline   Reply With Quote
Vechi 24th August 2008, 18:08   #23
Posturi: 1,370
si daca admisia e taiata...de unde draq are carburant motorul ca sa functioneze??
de ce sa eviti?as vrea sa ne intalnim mai multi si sa punem in miscare experimentul(sa am martori)
Foloseste EDIT
Vechi 24th August 2008, 18:27   #24
StTwister
Data inscrierii: 06-26-08
Posturi: 5
StTwister is on a distinguished road
Cred ca Mario vrea sa sugereze ca ar fi cam periculos experimentul datorita efectului de fading.
In legatura cu motorul, tocmai asta am incercat sa explic, ca NU are nevoie de carburant pentru a functiona (in frana de motor bine-inteles). Cand mergi cu bicicleta la vale, mai e nevoie sa dai la pedale? E aproximativ acelasi lucru...
StTwister e offline   Reply With Quote
Vechi 24th August 2008, 18:33   #25
Posturi: 1,370
in primul rand daca as fi constructor de masini ti-as face cadou o masina care sa aiba in loc de motor pedale. sa pedalezi pana iti vine mintea la cap.chestia asta se intampla cand o scoti din viteza.inertia.dar daca tu crezi ca in motor nu patrunde nici un fel de carburant, si ca admisia e taiata, atunci realizeaza un experiment: mergi cu masina la vreo 60mk/h o opresti o lasi intr-a 4-a si ridici piciorul depe ambreaj(fara sa ai contactul pus. sa ai cheile in mana). sa vedem ce se intampla.daca e cum ziceti voi atunci motorul se va tura pana la 2500 de tura si va realiza frana de motor.
pacat ca odata ce opresti motorul turometrele nu mai functioneazasi nici chilometrajul
p.s. nu incerca experimentul ca o sa ramai fara planetare. mi-am adus aminte de o situatie cand eu coboram cu loganul scos din viteza si aveam 2 liniutze la indicatorul de temperatura lichidului de racire, iar fratele meu care mergea cu peugeot 206 se speriase ca ii crescuse nivelul si la ulei si la apa, iar ventilatorul de racire nu se mai oprea; mergea incontinuu. am stat 10 minute la o tigare si cand am pornit si a adoptat acelasi stil ca si mine si rezultatele erau viibil mai bune.
Foloseste EDIT
Vechi 24th August 2008, 20:26   #26
http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_braking
Use during downhill grades
Since brakes are normally used for relatively brief periods, they have no active mechanism to eject heat energy except into the surrounding air. Lengthy brake applications, such as during extended downhill grades, may cause more heat to build up than the brakes can bleed off, causing dangerous brake overheating.
Use of engine braking will transfer heat buildup from brake components to the engine, which already has a system to dissipate excess heat energy (most notable component is the radiator).
Disadvantages
Engine braking beyond normal engine drag (i.e., shifting into a different gear only to decelerate a vehicle) can increase the cost of owning and operating a vehicle:
1. It applies stopping forces directly to the drivetrain, transferring wear and tear to parts that are an order of magnitude more expensive and difficult to replace than brake parts.
2. By dramatically increasing engine RPM, it causes additional fuel consumption, even with a fully released throttle, in cars without overrun fuel shutoffs.
Dar, masinile moderne au functia asta integrata in ECU. ECU stie cand motorul e in frana de motor si taie alimentarea. Motorul functioneaza apoi "impins" de drum. Nu stiu exact in ce consta procesul mecanic care duce la asta.
O dovada pentru sustinerea afirmatiilor de mai sus este urmarirea computerului de bord care are consum instantaneu - in frana de motor o sa arate 0.
Engine braking is always active in all non-hybrid cars with an internal combustion engine, regardless of transmission type. Engine braking passively reduces wear on brakes and helps a driver maintain control of the car. It is always active when the foot is lifted off the accelerator, the transmission is not in neutral, the clutch is engaged and a freewheel is not engaged. This is often called engine drag.
Active use of engine braking (shifting into a lower gear) is only advantageous when it is necessary to control speed while driving down very steep and long slopes. It should be applied before regular disk or drum brakes have been used, leaving the brakes available to make emergency stops. The desired speed is maintained by using engine braking to counteract the acceleration due to gravity.
Improper engine braking technique can cause the wheels to skid, especially on slippery surfaces such as ice or snow, as a result of too much deceleration. As in a skid caused by over-braking, the car will not regain traction until the wheels are allowed to turn more quickly; the driver must reduce engine braking (shifting back up) to regain traction.
sursa
The main reason you’d want to employ engine braking is to descend a steep hill. In such a situation, riding the brakes might overheat them and cause them to fade, possibly with disastrous consequences. That said, downshifting by too much for your current speed can be damaging or dangerous as well, so be sure to read your owner’s manual to find out the maximum speed at which you can run in lower gears or with overdrive turned off.
ENGINE BRAKING is a method of slowing down an automobile without the use of the car's friction braking system. It works best on cars with a manual transmission, though cars with automatic transmissions experience the effects as well. Some automatic transmissions may compensate for it to some degree, however, which may not be what you want. In the case of either type of transmission (Though it is more useful with a stick) one can downshift in order to increase the effectiveness of this technique, though it can be observed at any time by simply letting off the gas.
If you let up on the gas in your car you will start to slow down. This is in part due to friction. Let off the gas pedal all the way, and you slow down more than you can explain by loss due to aerodynamics and rolling friction, however. The explanation is that your car is no longer putting energy into causing compression, but the road is. Your engine now works specifically as a compressor, being driven by the road, and going through a fairly significant ratio conversion in the process. The compression (and regular friction of course) creates heat, which is dissipated by the engine's cooling system. However, a lot of the energy is also expressed back into the road via the expansion of gases.
There are a number of reasons you might want to engage in engine braking. The first is that it puts little or no more load on your engine than it would otherwise bear, but saves considerable wear on your brakes. This leads into the next reason, primarily in the case of racing, but also when going down long hills; Frequent use of brakes not only wears out the pads but also heats them up. This leads to brake fade (most brake pads do not grip well when hot) and to boiling of the brake fluid, which does not work properly once it has been boiled. Brake fade is only a problem during overuse of brakes, such as going down long, steep hills, or during "aggressive" driving. The third reason, also primarily significant in sports driving, is that you want to decelerate into turns and accelerate out of them. Downshifting increases the effectiveness of engine braking, and increases the number of RPMs at a given speed, which tends to assist in acceleration.
Vechi 24th August 2008, 20:28   #27
si ai pus mana pe franele loganului si apoi ale peugeot-ului sa vezi care e mai incins? ai facut niste teste de franare sa vezi care franeaza mai prost dupa faza asta?
Vechi 24th August 2008, 20:33   #28
Posturi: 1,370
Implicit remiza?
1. nu mi-a mers edit-ul mai devreme.
2. am studiat problema destul de amplu. nu e vb de consum 0. e vorba de o valoare care tinde spre 0 numai daca turatia nu depaseste 1500.dupa pragul de 1500 exista un consum care se apropie de 1.oricum este insignifiant.iar calculatorul de bord va arata tot 0, sau va oscila intre 0 si 1. la relanti este undeva intre 0.7 si 0.9.deci practic cam aceleasi valori.
concluzia: cred ca si daca o lasi libera la vale si daca o ti in frana de motor cosumul nu difera mult.dar in schimb siguranta creste(lucru pe care nu l-am negat) daca o ti in frana de motor.
Vechi 24th August 2008, 20:38   #29
Posturi: 1,370
nu pot sa fac o diferenta, din mai multe puncte de vedere:
peugeot are abs deci va frana mai bine indiferent cat de incinse sunt franele
peugeot are discuri ventilate deci se vor raci mult mai repede.
iar nu a mers edit si am fost obligat sa postez consecutiv
Vechi 24th August 2008, 21:29   #30
StTwister
Posturi: 5
Mersi mult, foarte incurajator. Poate totusi o lasi mai usor cu criticile de genul asta.
Nu inteleg, vrei sa zici ca masina are inertie doar cand e scoasa din viteza? Sau motorul are inertie cand e scoasa din viteza? Exprima-te
Este o mare diferenta intre a rula in frana de motor, fara admisie, dar cu toate sistemele electornice functionale si a rula fara contactul pus. Totusi, in situatia prezentata de tine, masina se va comporta la fel, ca si cum ar fi in frana de motor.
Interesanta teorie. Argumenteaza sau prezinta niste surse ale informatiei.
Apropo, o masina cu ABS nu franeaza mai bine din cauza ABS-ului in cazul de fata, el doar asigura aderenta rotilor cand sunt in pericolul de a se bocla. Deci nu imbunatateste performantele franarii in general, si nici nu elimina sau reduce efectul de fading.
Vechi 24th August 2008, 21:34   #31
Posturi: 1,370
eu nu ma mai cert cu nimeni.interesant e ca sandero prezinta efectul asta si gata. s-a confirmat. si gata
thred -ul ar trebui inchis si sa speram ca nu se va mai discuta pe tema consumului in frana de motor si lasata la liber.va multumesc.
o sa ma gandesc la ceva sa ne mai contrazicem ca ne plictisim
Vechi 3rd November 2008, 13:28   #32
z1nedine
z1nedine's Avatar
Data inscrierii: 12-17-07
Motorizare : 105 cai frumosi
Varsta: 23
Posturi: 27
z1nedine is on a distinguished road
din punctul meu de vedere e o prostie ceea ce se invata acum.mie imi e mila de motor sa il omor cu frana de motor.plus ca la o panta totdeauna o scot din viteza. motorul se raceste si confortul e sporit,nu mai exista asa zisa tragere din spate, cand simti ca trebuie sa tragi pe cineva dupa tine.daca tu zici ca folosesti ambreaiajul doar ca sa schimbi o viteza ma intreb ce faci cand observi o groapa pe care nu o mai poti evita..pui frana????sau decuplezi cutia de motor ca vibratiile provocate de lovitura sa se transmita cat mai putin, iar planetarele si toata directia sa nu aiba de suportat atata.
scz dar nu m-am putut abtine.mai ales ca vad ,ceea ce faci tu, toata ziua
Asemenea aberatii nu am mai auzit la nimeni pana acum.
Sincer cel mai tragic lucru e ca mergi in panta cu masina pe liber, nu ai niciun control asupra masinii, sa te fereasca Dumnezeu sa te afli vreodata intr-o situatie limita, ca te vedem la stirile de la ora 5.
In al doilea rand e recomandat sa mergi cat mai mult in frana de motor, pentru a avea un consum cat mai mic si pentru a schimba consumabilele cat mai rar (placute, discuri de frana). In momentul in care calci frana este indicat sa ai motorul cuplat intr-o treapta de viteza, astfel masina opreste mai repede fara sa calci frana prea tare. Daca franezi cu motorul pe liber ai un consum mai mare decat la relanti, daca franezi cu motorul cuplat, ai consum 0. Cand esti in frana de motor consumul este 0. (indiferent de turatia motorului) Daca sa zicem ca ai 60-70 km/h schimbi treapta a doua tu vezi pe bord motorul la aprox 4000-5000 rpm si ai impresia ca omori motorul. Total neadevarat. Motorul desi este la aceea turatie nu este in sarcina. Rotile invart motorul si nu invers.
Ma indoiesc ca ai inteles ceva din toate astea ca vad ca s-au mai chinuit baietii sa-ti explice si nu ai vrut sa pricepi. Trist.
PS. Daca cobori Transfagarasanul de vreo 2 ori pe liber, poti sa-ti faci o programare la service sa schimbi placutele de frana.
z1nedine e offline   Reply With Quote
Vechi 3rd November 2008, 16:33   #33
yr-zbg
yr-zbg's Avatar
Data inscrierii: 10-22-08
Motorizare : 1.6mpi
Posturi: 295
Mai colegu tu ai dreptate...dar cum reusesti sa scrii doar in topicuri in care nu s-a mai dicutat nimic de cateva luni?...la cauti in mod special?
si ca sa nu fiu total off-topic mai am ceva de adaugat.
Sandero nu are discuri ventilate...si daca cobori de exemplu transfagarasanul cu masina pe liber...e f posibil ca inainte de programarea la service sa ajungi la stiri.
Franarea excesiva duce la supraincalzirea discurilor si a etrierelor (se poate vorbi de vreo 200°C). Lichidul de frana se incalzeste f puternic si apar mici bule de aer in sistemul de franare. Deci eficacitatea franarii scade f. mult. Cine nu crede este rugat sa nu incerce ci sa se documenteze...
Vechi 3rd November 2008, 18:26   #34
z1nedine
z1nedine's Avatar
Varsta: 23
Posturi: 27
Are importanta in ce topicuri scriu ? M-am uitat pe forum, am scris unde mi s-a parut mai interesant, nu am sandero, nu pot sa-mi dau cu parerea in unele topicuri pt. ca as vorbi in necunostinta de cauza.
Vechi 3rd November 2008, 20:28   #35
yr-zbg Lasa omu sa posteze unde vrea :P.
z1nedineAi facut treaba buna cu primul post.Am inteles si eu mai bine cum sta treaba cu frana de motor... (sunt incepator in ale condusului si ale masinii
Vechi 4th November 2008, 19:17   #36
Posturi: 1,370
pt ca tot mi-ai urat sa ma vezi la stirile de la ora 5, iti promit ca daca te vad in trafic o sa ajungem amandoi la stirile protv.am nr tau de masina.ideea e ca daca vezi vreun sandero venind spre tine sa sari din masina.
sandero al meu are discuri ventilate.
p.s. am glumit.mi-e mila cand lovesc si un tantar sau o musca cu masina.
sper sa nu ai parte de incidente la volan.bafta si merci pentru sfaturi.
Vechi 4th November 2008, 21:04   #37
Sandero al tau nu are discuri ventilate.
Decat daca i-ai pus tu dupa aia.
Vechi 4th November 2008, 21:37   #38
Posturi: 1,370
ce inseamna pentru tine discuri ventilate?
eu inteleg prin discuri ventilate 2 discuri lipite si cu un sant pe mijloc.
daca gresesc eu imi cer scuze.dar sper sa ma lamuriti si pe mine.ca am vazut un mertan cu discuri gaurite
Vechi 4th November 2008, 21:44   #39
Eu sunt un pic mai bătrior. Prima mea maşină proprie şi personală, nu a lui tati, a fost o Skoda S100. În cartea ei tehnică îmi aduc aminte clar că se recomanda să urci şi să cobori cu aceaiaşi treaptă de viteză şi că frâna de motor combinată cu frâna hidraulică este benefică atât maşinii cât şi siguranţei pasagerilor. Asta scria Skoda prin anii 1980, fără a da alte explicaţii savante.
Vechi 4th November 2008, 22:00   #40
sau:
Nu trebuie neaparat sa aiba gaurele, deci ventilate sunt si cele cu sant pe mijloc.
Fus orar: GMT +3. Acum este 23:36.
