-Directia "stramba"? Dacia Sandero : Probleme Tehnice Probleme tehnice Dacia Sandero.Probleme motor Sandero,probleme cutie viteze Sandero,probleme ambreiaj Sandero,probleme frana Sandero,probleme bord Sandero Directia "stramba"? - Dacia Sandero
Directia "stramba"?
Vechi 29th January 2009, 00:04   #1
TheOne
TheOne's Avatar
Data inscrierii: 10-05-08
Posturi: 168
Implicit Directia "stramba"?
Am o problema din nou...cred:
Ca sa ma duc drept cu masina trebuie sa tin volanul usor virat catre dreapta.Nu foarte mult.
Care sa fie problema?Din cauza gropilor sa fie afectata directia?Desi nu prea am luat "cratere" mari, mai ales cu viteza pt ca de obicei incetinesc.Sau din cauza volanului?Nefiind pus bine plasticu'?Nu am nici o bataie la roti sau ceva suspect.
Sau din cauza drumului, cum este proiectat?
Daca tin volanul drept masina o ia in stanga...asa lin.
Nu stiu daca aceasta problema este de cand am masina pt ca numai de o perioada am observat acest "detaliu".
Vechi 29th January 2009, 09:16   #2
inainte sa faci o verificare de geometrie. schimba rotile stanga spate cu stanga fata intre ele. eu am patit asa ca tine, aveam o roata mai grea decat celelalte, intamplator pe dreapta-fata si masina mereu tragea usor dreapta. am trecut roata respectiva pe spate si s-a rezolvat fara nici o interventie asupra puntii fata a masinii.
Vechi 29th January 2009, 10:33   #3
Filip
Data inscrierii: 11-08-08
Filip is on a distinguished road
Verifica mai intai presiunea in pneuri, sa fie identica la ambele roti din fata.
Filip e offline   Reply With Quote
Vechi 29th January 2009, 11:17   #4
TheOne
TheOne's Avatar
Posturi: 168
@ Seba: am sa fac aceasta operatiune cand se face vremea mai frumoasa pt ca pe vremea asta mi-e groaza sa ma apuc de lucru.
@ Filip: presiunea la roti este identica, am verificat-o luni.
Saptamana viitoare vreau sa o duc in service sa rezolv ceva la ea, daca le spun de problema si sa verifice directia o sa faca figuri?sa ma puna sa platesc verificarea si sa spuna ca este din cauza mea?Sau se face constatarea problemei pe baza garantiei si eventual reparatia pe banii mai?
O sa le spun eventual sa imi schimbe ei si rotile.
Vechi 29th January 2009, 15:00   #5
victori45
Data inscrierii: 12-21-08
Posturi: 18
victori45 is on a distinguished road
Implicit directia
salutari!! am acceasi problema.....numai ca directia este buna,nu trage nicaieri daca dau drumul la volan,doar ca intr-adeavar volanul sta un pic spre dreapta...probabil ca asa l-au montat din fabrica sui.
victori45 e offline   Reply With Quote
Vechi 29th January 2009, 15:53   #6
eu cu ocazia reviziei am rezolvat problema, imi aparuse cu 1000km inainte si cum nu era chiar grava abaterea, am mers asa pana la revizie. cand le-am spus despre ce e vorba si ca rotile au fost echilibrate de 2 ori si presiunile sunt egale, mi-au schimbat ei rotile si am iesit la proba de drum. tragea invers apoi au mutat roata cu pricina in spate si mergea drept. nu am platit nimic in plus...
Vechi 29th January 2009, 16:05   #7
Posturi: 190
Poate nu-s bune pneurile.
Vechi 30th January 2009, 00:22   #8
TheOne
TheOne's Avatar
Posturi: 168
pai nici la mine nu trage directia intr-o parte doar ca pt a ma deplasa drept trebuie sa tin un pic volanul usor virat spre dreapta.daca il las liber, masina merge drept (cel putin ultima data cand am verificat asa era).
Am sa le spun celor de la service cand ma duc.
Vechi 2nd February 2009, 00:11   #9
pot sa va dau un sfat? incercati sa mergeti cu spatele sa vedeti atunci in ce directie trage?sau impinge....
Vechi 3rd February 2009, 15:10   #10
Posturi: 190
Poate drumuj e putin înclinat.
Vechi 16th March 2009, 11:34   #11
SERGHEI
SERGHEI's Avatar
Data inscrierii: 10-16-08
SERGHEI is on a distinguished road
Am descoperit si eu8 sambata problema cu ,,pozitia volanului si trasul"...dupa ce am schimbat gumele de iarna cu cele de vara ..Nu m-am gandit sa scriu pe ele care ,ce cum..au fost cand le-am schimbat in iarna..Cum am schimbat gumele a aparut minunea cu volanul decalat....Chiar astazi am oprit la vulcanizare si l-am rugat pe om sa imi faca iar presiunea pt ca ,,trage f putin" ..
Cum a spus si SEBA ..acelasi sfat ..,,rotim rotile si se rezolva,ai una mai grea" Asa ca nu intrati in panica decat daca apare trasul dupa ce ,,abordezi finutz " o groapa mai mare.
SERGHEI e offline   Reply With Quote
Vechi 16th March 2009, 11:47   #12
TheOne
TheOne's Avatar
Posturi: 168
Eu am rezolvat la service problema. Mi-au reglat directia si gata.
Fus orar: GMT +3. Acum este 19:20.
