-Cutie viteza Dacia Sandero : Probleme Tehnice
#61 |
Posturi: 1,439
Da, asta cu temperatura am observat si eu si-i normal sa intre mai greu.
Mai incolo dupa cativa km se incalzeste uleiul din cutie si-i mai usor de manevrat. Dar tr1 tot la viteze mici intra ca acolo problema ii din constructie nu din temperatura. |
#62 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Data inscrierii: 02-10-10
Motorizare : 1400
Posturi: 56
#63 |
eu nu mai am astfel de probleme! intra frumos si face "click" de fiecare data cum trebuie.
e drept ca nu ma grabesc sa fac operatiunea. poate ca asta e secretul (sau unul dintre ele)...masina raspunde frumos la comanda. daca simti ca nu intra o metoda arhi-cunoscuta e sa mai plimbi schimbatorul si prin alte viteze. |
#65 |
![]() ![]() Data inscrierii: 11-30-08
Posturi: 148
da poti sa plimbi scimbatorul mai intai in a 4 -a si apoi in marsarier si o sa mearga de fiecare data fara probleme
scz schimbatorul Last edited by danm079 : 16th February 2010 at 22:24 Motiv: Automerged Doublepost |
#66 |
![]() Data inscrierii: 10-01-08
Posturi: 63
Legat de discutia cu cutia de viteze.
In weekend veneam de la Deva spre Timisoara. Drumul liber, intins am mers destul de tare in afara localitatii. Am auzit un vuiet de cateva ori in momentul in care eram in a 5, intre 100 si 120 km/h si lasam masina fara sa mai accelerez. Nu era un vuiet continuu sau foarte deranjant insa am auzit de cateva ori. Acelasi vuiet(mult mai tare si deranjant) l-am auzit si la dacia lu tata din 86 acum cativa ani si din cate stiu eu ii aparuse ceva joc in cutie. Am 23000 de km si e prima data cand am problema asta. A mai auzit cineva ceva ? Precizez ca la viteze mai mici acelasi scenariu nu sa mai repetat. |
#69 |
![]() ![]() Data inscrierii: 05-26-08
Posturi: 100
Voi aveti probleme in momentul in care accelerati puternic din treapta 1 si schimbati a 2 ( sa zicem la 3000 de rpm) sa agate sau sa intre mai greu in viteza ?
Problema asta se manifesta numai cand accelerez mai puternic daca schimb pana in 2500 de rpm nu am nici o treaba intra usor . La celelalte trepte de viteza nu apare aceasta problema pot sa schimb din 2 in 3 si la 4000-5000 de rpm si nu se simpte nimic . Este aceiasi problema "comuna" cum este si cu marsalierul? |
#70 |
la mine la rece mai agata din 1 in 2. daca nu sunt atent la ambreiaj trozneste ceva in cutie. mai e problema cu viteza 1, deja stiuta ca nu intra bine daca esti in miscare, chiar ciriie (suna la fel ca si cuplarea vitezei de mers inapoi). eu am reusit de vreo 2 ori. oricum la cit e de bine facuta masina nu mai ma mira nimic, eu m-am obisnuit de mult.
#71 |
Posturi: 100
La rece da merge mai greu , dar eu ma refer dupa 30 de minute de functionare sa tot agate, prin agatat ma refer sa intre mai greu parca turatia dintre cutie si motor nu ar fii bine sincronizate , este la fel cum ai incerca sa bagi a doua la 40-50 km/h asta venind dintr-o treapta superioara nu ma refer la infranarea produsa in momentul in care se cupleaza cutia cu motoru , asta e normala daca nu faci rev matching ci faptu ca calc ambreajul si trag de schimbator sa introduc in treapta 2 si intra greu.(nu stiu daca m-am facut inteles prin acest exemplu )
#72 |
![]() Data inscrierii: 08-13-08
Posturi: 21
Salut,
Ati intalnit ca in oras la semafor sa nu poti sa bagi in treapta in 1? Eu am patit-o de cateva ori dar dupa o vreme si-a revenit. Problema cu marsarierul o am si eu plus ca imi tremura schimbatorul la relanti .... jenant DACIA. Am aproape 60000 km facuti din sept.2008... masina a fost folosita cam pe toate tipurile de drum. PS. Piese ieftine si originale pt. revizia de 60000 cam pe unde gasesc in Galati? Multumesc, Sarbatori fericite si fara sunete ciudate la Sandel in 2011. |
#73 | |||||||||||||||||||||||||||
#74 | |||||||||||||||||||||||||||
Posturi: 512
Rep Power: 2 ![]() ["Sandel" de 5 stele]
#75 |
la dizalele de 85cp cutia e pe cabluri si nu sunt probleme.
#76 |
Pe mine nu ma deranjeza tremuratul schimbatorului la relanti, decat in situatia in care pornesc AC-ul si motorul e la relanti - tremuratul se accentueaza destul de tare.
#77 |
Posturi: 100
Legat de problema cu treapta 1 de viteza se manifesta si la mine in unele momente .Daca o scoti din viteza si o bagi iar intra usor .Am intrebat la service de aceasta problema si mi-au zis ca nu calc bine ambreaiajul, la fel imi ziceau si la marsalier
.Problema este cutia ca alta explicatie nu cred ca exista .Piese la preturi bune cred ca poti gasi la Unix. |
