-Cutie viteza Dacia Sandero : Probleme Tehnice
#41 |
![]() ![]() Data inscrierii: 07-10-08
Posturi: 148
Nu sunt sigur daca este o solutie 100%, acum depinde si cum te-ai obisnuit, dar avand in vedere recomandarile cu "baga a 1-a inainte si apoi in marsarier", uite cum fac eu si NICIODATA nu am avut probleme. Intotdeauna o las parcata in treapta 1. Dimineata ma sui in masina, pun centura, aprind pozitiile, pun contactul. Calc ambreiajul, dau la automat, cum porneste bag din 1 in R (nu dau drumul la ambreiaj, nu las pe liber) si plec (cu spatele). Intra perfect (a intrat din ziua 1 si acum are 2 luni si 3000 km si intra tot perfect). Dar daca nu te poti obisnui sa faci automat pasii descrisi practic sfatul nu exista.... am zis si eu o parere
![]() Si facand automat miscarea asta mai menajezi si bateria, ajutand motorul iarna sa porneasca fara sa mai invarta ambreiajul & co. Last edited by vic24 : 3rd December 2008 at 11:56 |
#43 | |||||||||||||||||||||||||||
Administrator
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 11-19-06
Posturi: 156
Rep Power: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() [Administrator]
Chiptuning Dacia Sandero - 1.4MPI ,1.6MPI = 200 RON, 1.5dCI = 400 RON - Pentru Vestul tarii |
#44 |
![]() Data inscrierii: 11-13-08
Posturi: 55
da,dar problema apare nu numai cand plec prima data de pe loc!si am observat ca in zilele foarte friguroase chiar si in treapta a 2-a intra greu.
#45 |
Posturi: 148
Da, sunt cateva secunde la mijloc. Dar cu o corectie. Am spus ca apas ambreiajul exact inainte sa actionez demarorul, nu inainte sa pun contactul, ca nu ar avea rost sa tin ambreiajul cat se sting beculetele, nu?
Poate ca nu e o solutie in adevaratul sens al cuvantului, mi-am dat si eu cu parerea. ![]() scuze de offtopic |
#46 | |||||||||||||||||||||||||||
Administrator
Posturi: 156
#49 |
eu am 3000 km cu masina, a stat in parcare in oras aproximativ 100 min (destul timp sa se raceasca) cand am incercat sa ies din parcare a treb sa o bag d 3 xri in reverse sa plece, ciudat fiind ca nu am mai avut probleme decat la inceput(100,200 km) si acum....
#50 |
problema nu are legatura cu nr de kilometrii. depinde de reglajul ambreiajului si pur si simplu cateodata se intampla. asa e cutia respectiva, fara sincron pe marsarier si asta e comportamentul cutiilor respective. "asa face toate"...
#51 |
![]() ![]() Data inscrierii: 11-02-08
Posturi: 112
De bine ce am laudat-o ca azi de dimineata a trebuit sa incerc de mai multe ori pana sa intre in marsalier. Nu cred ca km. influienteaza acesta problema, eu daca nu reusesc sa bag din prima marsalierul accelerez putin cu ambreiajul calcat si intra fara problema.
#52 |
![]() Data inscrierii: 12-17-08
Posturi: 1
salut.
Sunt nou pe forum si am si eu un Sandel Laureate 1.4 MPI cu 2000km la bord. Si mie mi se intampla faza cu marsarierul si nu numai dimineata dar aceiasi poveste si la Matiz ( condus de mine de la 20000 km la 45000 km) si nu cred ca este o problema speciala a Daciilor . Asa ca nu mi se pare o problema destul de grava sa duci masina in service sa o tina acolo o zi fara sa-i faca nimic si apoi sa-ti zica ca au reparat-o (pana data viitoare ) . |
#53 |
Posturi: 1,369
intratul in reverse e conditionat si de alte aspect:
turatia motorului miscarea rotii(va carai daca pana sa se opreasca masina incerci sa bagi in reverse temperatura daca esti fata sau baiat (fetele care sunt obisnuite cu \"schimbatorul\" si baietii care au \"simtul gaurii\" au avantaj)
#54 |
![]() Data inscrierii: 06-24-09
Posturi: 11
salut ,
Am 5000 de km cu Sandelul si de ceva vreme am obs. ca in timpul rulajului cand incetinesc sa opresc nu intra in treapta 1 decat pe la 10-5 km/h. Pe loc nu e nici o problema sau la plecari de pe loc . Ambreiajul il calc pana la capat . Asta am obs. acum de cand cu gheata asta pe sosea mai incetineam cu frana de motor. E normal asa ? |
#55 |
Posturi: 1,439
Eu zic ca da, avand in vedere ca totusi este vorba despre tr. 1 si despre cutia de viteze Dacia care stim cat de "bine" este etajata (economic etajata).
#56 |
dupa 10.000 o sa vezi ca se va comporta putin altfel. se mai lasa si motorul si va creste si elasticitatea treptelor de viteza. eu unul nu am avut astfel de probleme, desi la inceput ma cam irita ca treapta I e foarte scurta iar cu a doua nu puteam rula mai ales pe drumuri pietruite de munte. de etajarea cutiei nu mai comentez ca am facut-o destul si personal sunt adeptul unei cutii care sa puna in valoare pe deplin un motor. salut
#57 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Data inscrierii: 07-05-08
Posturi: 19
eu am aproape 14000 si are in continoare problema asta din ce am citit eu pe forumuri cica asa e cutia (sta c-am prost cu sincroanele) |
#58 | |||||||||||||||||||||||||||
Posturi: 11
Ms oricum ptr raspuns. |
#59 |
Posturi: 1,439
Din pacate, tot cam acelasi raspuns o sa primesti.
Asa este etajata cutia de viteze si nu prea ai ce face decat sa te obisnuiesti cu ideea. Si mie mi-ar fi placut tr1 sa fie la lunga dar...nu a fost sa fie. |
#60 |
Sa fie si din cauza temperaturii de afara ??
Asta vara parca intra mai usor, acum de cateva zile si knd merg cu 20km/h poate nici 20 uneori intra mai greu in treapta 1. |
