-Cutie viteza Dacia Sandero : Probleme Tehnice
#22 |
![]() Data inscrierii: 11-13-08
Posturi: 55
da,probabil asa e.dar consider ca oricat ai da pe o masina,e noua,ar trebuie sa fie fara probleme.sau probabil am impresia ca traiesc intr-o lume prea perfecta
#23 | |||||||||||||||||||||||||||
Motorizare : 1.6 mpi
Posturi: 168
Numai eu stiu ce dezamagit, suparat si asa mai departe sunt si sper sa rezolv cat mai repede cu problemele ca sa pot sa fiu si eu mandru de ea la fel ca in prima zi cand am luat-o. ![]() ![]() |
#24 |
la cutiile de viteza, trebuie sa va dezamagesc, dar nu aveti ce face;asa fac toate cutiile respective, fie ca acum 10 ani au fost pe megane, laguna sau scenic; restul se remediaza sau daca e grav se schimba chiar masina.
#25 |
Posturi: 55
sper sa nu fiu nevoit sa-l tin pe sandel prea mult,ca am impresia ca e facut sa reziste doar aia 3 ani de garantie,pe urma incep problemele!!!dar,din cate vad,problema mea e minora fata de a altora!!!nu ca ma bucur de necazul altora,dar ma supara totusi nepasarea celor de la dacia.deci ele sunt verificate in fabrica si pe urma si la dealer-ul de unde iei masina.....si pana la urma ce verifica ei,daca ele tot au probleme?????vb lui mircea badea:traim in romania si asta ne ocupa tot timpul!!!!!!!
#29 |
![]() Data inscrierii: 07-05-08
Posturi: 19
Nu uitati ca si cutia de viteze are nevoie de rodaj, incercati sa folositi schimbatorul cit mai des la inceput.
ps:recomadare primita de la un servis ford pt o masina noua |
#30 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Data inscrierii: 02-10-08
Motorizare : 1.4/85Cp
Varsta: 42
Posturi: 86
Cand deschizi capota, dai de un motor: Dublu V8, cinci cilindrii, patru prisme si un tetraedru sport. |
#31 | |||||||||||||||||||||||||||
Administrator
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 11-19-06
Posturi: 156
Rep Power: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() [Administrator]
Chiptuning Dacia Sandero - 1.4MPI ,1.6MPI = 200 RON, 1.5dCI = 400 RON - Pentru Vestul tarii |
#32 |
Posturi: 55
da,stiu ca mi-a fost spus,dar pt linistea mea,am preferat sa ma duc si la service.va multumesc inca o data pt sfaturi,sper sa fie asta singura problema,dar oricum raman un fan al site-ului!!!!!traiasca sandel!!!!
#33 |
![]() Data inscrierii: 11-23-08
Posturi: 6
Am si eu aceeasi problema.
De exemplu odata a trebuit sa fac o intoarcere din doua miscari si dupa ce-am pus masina de-a curmezisul drumului mi-as fi dorit foarte mult sa intre din prima in marsarier (dar nu a facut-o...). Nu mi se pare normal sa fac tot felul de artificii ca sa pot da cu spatele. |
#35 |
![]() ![]() Data inscrierii: 08-25-08
Varsta: 27
Posturi: 125
Problema lui Pyhero am avut-o si eu si inca o mai am.Mi s-a intamplat si la Solenza si mi se intampla acum si la Sandero.La mine e in special dupa ce merg toata autostrada si mai frec cutia si prin Bucuresti.Cred ca "oboseste" de la caldura.S-or fi incingand pinioanele alea!Stiu ca si Fabia are aceeasi problema dupa ce o incalzesti bine.Ma intreb daca asa o fi si la Audi
Lucrurile se mai schimba,oamenii NU! |
#36 | |||||||||||||||||||||||||||
Administrator
Posturi: 156
#37 | |||||||||||||||||||||||||||
Posturi: 6
#38 |
Administrator
Posturi: 156
la mine caraia urat de tot cand bagam marsarier daca ma grabeam.Daca asteptam cateva secunde cu ambreiajul calcat nu se auzea nimic.
#39 |
Posturi: 55
deci a inceput sa devina chiar enervanta chestia.si cu asteptatul 3 secunde mi se pare o tampenie.pai de ce?nici la jegul ala de dacie din 96 nu pateam asa ceva.si credeam ca problema o sa dispara in timp,dar se pare ca nu(am aproape 2000 km),si daca ma duc cu masina in service(unde am fost o data pt probleam asta)raspunsul o sa fie acelasi.deci.....las-o ma,ca merge asa!!!!
#40 |
nu mai astepta 3 secunde. dupa ce ai apasat ambreiajul pana la podea, baga tr1 sau 2 si fara sa eliberezi ambreiajul, incearca din nou R. daca nu intra din prima, elibereaza usor ambreiajul, tre' sa se auda un "clack" si sa intre fara sa caraie. toata operatia dureaza intre 1-2 secunde. din pacate n-ai ce face la cutiile fara sincron pe marsarier, asta e una din "bube".
