-Cutie viteza Dacia Sandero : Probleme Tehnice Probleme tehnice Dacia Sandero.Probleme motor Sandero,probleme cutie viteze Sandero,probleme ambreiaj Sandero,probleme frana Sandero,probleme bord Sandero Cutie viteza - Dacia Sandero
Cutie viteza
Vechi 13th November 2008, 22:00   #1
dangiurca
dangiurca's Avatar
Data inscrierii: 11-13-08
dangiurca is on a distinguished road
Implicit Cutie viteza
o mica problema(cred).in special dimineata,cand incerc sa dau cu spatele,nu reusesc sa bag in reverse.trebuie sa ma chinui un pic.pur si simplu nu vrea sa intre in viteza.se mai intampla si in timpul zilei,dar mai rar.am un sandero laureat de 1.4.
dangiurca e offline   Reply With Quote
Vechi 13th November 2008, 22:32   #2
Joke: stai linistit, si dacia mea de 13 ani face la fel , singura solutie e sa dau trepta 1 si sa inaintez cativa centimetri si apoi intra lejer in marsarier (reverse).
Eu azic sa aplici legea lui Murphy: daca se blocheaza forteaza, daca se rupe, oricum trebuia inlocuit.
Vechi 13th November 2008, 22:40   #3
Pai dimineata pana sa incalzeste uleiul din cutie, intra mai greu in viteza. Cateodata mi se intampla si mie sa nu intre ca lumea in marsarier, dar nu din vina cutiei ci a mea, ca nu trag cum trebe in spate (e nasol cand trec de pe berlina pe sandel sau invers ca le incurc - marsarierul e in partea opusa)
Vechi 13th November 2008, 22:43   #4
dangiurca
dangiurca's Avatar
am sunat la service-ul dacia din localitatea de unde am luat masina,si mi-au zis sa ma duc cu ea in service.dar eram curios daca a mai patit cineva chestia asta.ca si dacia mea de 12 ani facea la fel pana se tocea patina de sub levierul de la cutie.am crezut ca poate e vreo chestie si la sandel.parca mi-e mila de el sa-l desfaca aia asa de "mic"(are 1 saptamana)
m-am gandit si eu la chestia asta,si pe urma l-am intrebat pe fratele meu,care are un logan daca el pateste chestia asta,si mi-a zis ca nu.si atunci m-am alarmat,si i-am sunat p-aia de la service
si alta chestie:la frana de mana(in partea din fata),e un plastic,ca un mic damb,care cred ca s-a cam rupt,sau nu stiu ce are.prima data era iesit,l-am bagat la loc in locasul lui(sau cel putin acolo cred ca era locul lui)dar cand las frana de mana se deranjeaza iar,adica sta intr-o parte
Foloseste functia EDIT pentru a adauga ceva mesajului.
Vechi 13th November 2008, 23:22   #5
Si "SANDilau`" meu nu vroia sa intre din prima in marsarier. Asta cam in prima luna, dupa aceea no problem !!
fara irc
Vechi 14th November 2008, 17:12   #6
gabya99
gabya99's Avatar
Data inscrierii: 11-02-08
Posturi: 112
Si eu am patit dar daca nu intra prima oara o scoteam pe liber si intra la a doua incercare
Vechi 14th November 2008, 21:31   #7
dangiurca
dangiurca's Avatar
da,intr-adevar a doua oara intra fara probleme(tot asa,daca o scot pe liber),dar nu mi se pare normal.la tine cat a tinut problema,sau mai bine cum ai rezolvat.astazi a fost mai receptiva,doar o data n-a vrut sa intre.oricum ,ca o parere generala,e o masina destul de bunicica
Vechi 14th November 2008, 21:54   #8
anca16v
PowerPuffs
anca16v's Avatar
Data inscrierii: 05-04-08
Motorizare : 1.8.16v
Posturi: 4
anca16v is on a distinguished road
[PowerPuffs]
Este aceeasi problema ca si la cutiile de logan.Pentru ca nu au sincron pentru mersul inapoi.
Se procedeaza astfel,se calca ambreiajul,se asteapta 3 secunde cu ambreiajul calcat si se incearca apoi,astfel nu caraie cand se baga fortat in treapta.Daca nu intra,se lasa un pic din ambreiaj ,dar nu de tot pana intra perfect.Sper sa ajute...
anca16v e offline   Reply With Quote
Vechi 14th November 2008, 22:46   #9
Cred ca aveti o problema, la mine intra foarte usor ca in orice treapta de viteza, poate nu calcati ambreiajul pana la capat.
Vechi 15th November 2008, 00:06   #10
gabya99
gabya99's Avatar
Posturi: 112
E posibil sa fie si ambreiajul sa nu fie calcat pana la capat, la mine sa intamplat de cateva ori dar nu cred ca este ceva grav, deocamdata cutia se comporta bine cu anumite momente mai rare cand marsalierul nu intra din prima
Vechi 15th November 2008, 00:16   #11
dangiurca
dangiurca's Avatar
de calcat ambreiajul,il calc pana la capat.o sa incerc si faza cu 3 secunde.eu tot sper sa nu fie o problema,nu ca nu s-ar rezolva,dar e masina noua,nu ar trebuie sa fie probleme,nu-i asa????!!!!!in celalalte trepte de viteza intra fara probleme
Vechi 15th November 2008, 16:35   #12
mmarza
Data inscrierii: 09-06-08
la mine daca nu intra, calc ambreiajul, apas un pic acceleratia si ii dau drumul, si intra usor in marsarier (ma rog, cursa mica cat ramane pana cupleaza)
mmarza e offline   Reply With Quote
Vechi 15th November 2008, 17:44   #13
SND
Data inscrierii: 08-16-08
Posturi: 13
SND is on a distinguished road
si eu am aceasi problema,deseori nu intra sau caraie...
SND e offline   Reply With Quote
Vechi 15th November 2008, 19:13   #14
dangiurca
dangiurca's Avatar
si ce e de facut?este o problema,sau asa mai fac ele?
Vechi 15th November 2008, 20:49   #15
la mine cand nu intra o scoteam pe liber si o bagam iar si mergea, nu este ceva grav si dupa cum am mai spus in postul anterior , 'problema' se rezolva dupa un timp, cel putin la mine acum intra din prima.
Vechi 16th November 2008, 17:18   #16
Cristi_Xp
Cristi_Xp's Avatar
Data inscrierii: 11-19-06
Posturi: 156
Cristi_Xp is a jewel in the roughCristi_Xp is a jewel in the roughCristi_Xp is a jewel in the roughCristi_Xp is a jewel in the rough
[Administrator]
Daca caraie sau nu intra faceti ce s-a descris la postul #8 .Aceeasi problema o are si loganul ,pentru ca nu are sincron de "R" .Eu patesc sa imi caraie de fiecare data cand ma grabesc,daca tin calcat 3 s pe ambreiaj intra perfect.Daca nu intra,se lasa un pic din ambreiaj dar nu de tot ,si tre sa intre
Chiptuning Dacia Sandero - 1.4MPI ,1.6MPI = 200 RON, 1.5dCI = 400 RON - Pentru Vestul tarii
Cristi_Xp e offline   Reply With Quote
Vechi 17th November 2008, 00:06   #17
dangiurca
dangiurca's Avatar
ok,mersi de sfaturi.dar totusi nu inteleg un lucru:ceea ce patesc este o problema care se poate rezolva,prin ducerea masinii in service,sau nu este necesar,se va rezolva de la sine????!!!!va rog un sfat.
Vechi 17th November 2008, 06:56   #18
Cristi_Xp
Cristi_Xp's Avatar
Posturi: 156
[Administrator]
asa e masina, asa e cutia asa e toate
Vechi 17th November 2008, 10:50   #19
azzuro
azzuro's Avatar
Motorizare : 1.4 MPI 75 CP
Posturi: 29
azzuro is on a distinguished road
Si cutia mea face fite dar fiind obișnuit de la cutia automata avuta pe espero, iarna sunt conștient ca trebuie sa aștept sa se īncălzească puțin pentru a intra calumea īn viteza . Iar faza cu "reverse" am intalnit-o și eu dar nu īmi pare grava .
azzuro e offline   Reply With Quote
Vechi 17th November 2008, 13:02   #20
dangiurca
dangiurca's Avatar
nu ti se pare grava?dar nu ti se pare grav ca dai 9000 euro pe o masina,care de noua face "fite",si noi tot ce facem este sa zicem:"asa mai fac ele".sincer,nu sunt de acord cu asta!!!incep sa regret tot mai mult alegere facuta!!!service scrie pe ea,pana merge cum trebuie!!!cel putin asta e parerea mea
Fus orar: GMT +3. Acum este 05:40.
