-Cotiera Dacia Sandero : Piese auto
| Dacia Sandero : Piese auto Piese Dacia Sandero : placa si disc ambreiaj Sandero , curea si role distributie Sandero , radiator apa Sandero , compresor ac Sandero , condensor ac Sandero , disc frana Sandero , caseta directie Sandero , pompa inject Sandero ,pompa apa Sandero , geam oglinda logan brat bascula fata Sandero , bieleta directie Sandero , bieleta antiruliu Sandero , electro ventilator Sandero , far Sandero , lampa stop Sandero , bara protectie Sandero |
#21 |
Posturi: 1,369
cotiera din imagine nu e buna de nimic. am eu una acasa si daca ajungeti in sibiu v-o dau cu 20 lei. cei de la dacia nu au vrut sa mi-o monteze si bine au facut.
#24 |
de la magazinul Dacia ai luat-o? Cat te-a costat? Asa e destul de bine insa eu as vrea ceva mai lat si mai finuta..in sensul ca as vrea sa fie mai mica ca volum interior.
#25 | |||||||||||||||||||||||||||
Cotiera am cumpărat-o de la Showroom-ul DACOSERV şi a costat 225 lei.
#26 |
![]() Data inscrierii: 12-21-08
Motorizare : 1.4MPI
Posturi: 18
o mica intebare,eu am modelul de baza care nu are acea piesa de plastic intre scaune ,se poate monta cotiera? asta implica costuri aditionale?
si mai am o intrebare cineva vorbea (nu stiu daca chiar pe acest subiect) de cotiere care se pot monta cumva ca atare fara sa fie necesara prinderea in suruburi ,exista asa ceva? |
#27 |
![]() ![]() Data inscrierii: 03-16-08
Posturi: 104
Va dau si eu un sfat pt cei care aveti dimensiuni diferite de medie (prea inalti sau prea scunzi). Duceti-va la un delear care are in expozitie un sandero cu cotiera montata si verificati daca va este comod sa manevrati schimbatorul de viteze cu scaunul dat la maxim in spate, respectiv in fata. Eu am avut surpriza asta. Am dat comanda pt cotiera si covorase si cat timp vanzatorul era pe la magazie sa verifice stocul de covorase, m-am suit intr-un Sandero cu cotiera pusa. Am dat scaunul la maxim in spate ( asa cum il am eu pe masina) si cand am vrut sa manevrez schimbatorul am observat ca era f incomod. In final am renuntat la cotiera. Poate o sa gasesc un alt model care sa ma satisfaca.
#28 |
exact asta este si motivul pentru care am dubii..eu am condus logan care avea si atat de incomod era...Pe de alta parte am condus un seria 5 care avea dar vreau sa spun ca este o mare placere sa conduci..este asa cum trebuie sa fie.
#29 |
Pe mine mă deranjează cotiera atunci cānd este ridicată, pentru că o ating cu cotul drept cānd schimb vitezele. Cu ea lăsată conduc OK. La drum lung este binevenită, dar altfel e mai mult de design, arată mai bine habitaclul.
#30 |
multi spun ca ridicata incurca, altii invers..eu am condus cu era lasata si ma incomoda foarte mult ...pana nu gasesc ceva calumea, indiferent de suma nu cumpar.
#35 |
![]() Data inscrierii: 02-05-09
Posturi: 52
Am fost la reprezentanta sa vad si eu o cotiera pusa pe masina si sincer sunt profund dezamagit. Arata bine, te simti bine la drum intins...dar...pentru oras nu se merita si in plus, cand cotiera este ridicata o lovesc tare cu cotul.
Ce nu mi-a placut deloc era ca masca de la frana de mana, de care e prinsa cotiera se misca daca miscai cotiera. As vrea sa imi pun pe masina o cotiera dar nu vreau sa stric ceva...si astia de la Dacia Service nu imi inspira incredere! |
#36 |
Masca de la frāna de mānă se mişcă pentru că au montat cotiera ca nişte căruţaşi. Căruţaşii trebuiau să scoată masca, să monteze armătura metalică care īnsoţeşte cotiera prin fixarea ei rigidă de podea printr-un şurub şi nişte aripioare, să monteze la loc masca de la frāna de mānă şi abia apoi să monteze cotiera care se fixează cu şuruburi care se īnşurubează īn armătură prin găurile date īn mască. Au renunţat la armătura metalică, fie de lene, fie pentru că sunt nişte incompetenţi şi nu au ştiut cum să alinieze găurile date īn mască cu filetele din armătură.
#37 |
Posturi: 52
Pai in conditiile astea chiar crezi ca mai poti avea incredere in ei? Eu cel putin m-am cam dezumflat. Chiar vroiam cotiera, dar cand am vazut cum au prins-o pe aia cred ca merge si fara.
#38 |
Este imposibil să nu găseşti in Iaşi un Service care să pună cotiera aşa cum scrie īn instrucţiunile de montaj. Dacă ai timp şi un pic de pricepere o poţi monta şi singur.
#39 |
![]() Data inscrierii: 07-29-08
Motorizare : 1.4MPI
Posturi: 45
Cu siguranta o poti monta singur, instructiunile de montaj sunt asa de bine prezntate incat fara sa fi expert in domeniu te poti descurca, insa de fiecare data trebuie aplicat principiul: "Nu e obligatoriu sa repari, important e sa nu strici"
Parol moncher, comedie mare carevasazica!
#40 |
Posturi: 52
De putut pot sa o montez dar nu se leaga astia de garantie? La dacia 1310 pe care am avut-o inainte am tot mesterit ca ajunsesem sa pot desface motorul si sa-l refac...dar asta fiind noua as vrea sa nu fac eu interventii..cel putin cat este in garantie.
