-Consum Sandero 1.6 90 CP 1.6 MPI 90 CP
#181 |
Posturi: 1,441
Daca nu ai resetat CB-ul nu prea ai cum sa izolezi consum extra-urban de cel urban, dat fiind faptul ca la CB nu exista functia "TRIP" cu consum mediu.
CB arata consum mediu de la ultima resetare si daca ai 1000 KM facuti in oras cu 9% consum si mergi extra-urban 100 KM cu un consum de 6% acel consum mediu scade. Dar cei 100KM cu 6% au o pondere foarte mica fata de cei 1000 KM cu 9%. Daca ai merge 500 KM extra-urban ai vedea ca ar scadea consumul mediu la 8.9-8.7-8.5 etc. Incearca sa resetezi CB-ul inainte de a pleca extra-urban si vezi atunci ce spune. Iar despre cum se reseteaza CB-ul poti vedea AICI Last edited by Goan : 16th June 2010 at 16:09 Motiv: Automerged Doublepost |
#182 |
![]() Data inscrierii: 06-16-10
Posturi: 6
Ms ca mai lamurit , o sa incerc la urmatorul drum mai lung , imi poti spune cum pot reseta CB ? am incercat sa il resetez si imi intrase sa modific ora , si miam cam prins putin urechile
#184 |
Posturi: 589
Griji colegule,poate s-a dus stupidusu de iti arata acelasi consum atat urban cat si extraurban.
ps.la maneta stergatorului ai un buton,apesi pe acel buton pana la partea din meniu care te intereseaza apoi apesi pe butonul de pe cadranul cesurilor si asa resetezi. Poate te ajuta cu o explicatie mai clara colegii. scuze de poastare dar eram grabit si nu am observat ca mai ii postat si pe pagina 10. Last edited by Oliseh : 16th June 2010 at 19:12 Motiv: Automerged Doublepost |
#185 |
Posturi: 1,441
Nu cred ca-i problema cu CB-ul.
Asa cum a spus mai sus Darkutility el nu l-a resetat. Il asteptam oricum cu Feed-Back |
#187 |
Posturi: 6
L-am resetat si acum arata mai bine in oras undeva la 8,7 - 9 iar la drum mai lungut 7-7,5 depinde cum bagi piciorul in ea . Nu am stiut ca trebuie resetat CB din cauza asta eram nelamurit.
#188 |
Posturi: 1,441
Daca vrei sa-ti indice consumul de la cumpararea masinii pana in momentul actual, atunci nu trebuie resetat.
Dar daca vrei un consum mediu pt o distanta anume (excursie la Mare sau mai stiu eu ce) atunci trebuie resetat ca sa piarda valorile vechi ce le are inregistrate. Deci depinde pt fiecare sofer ce vrea sa urmareasca. CB-urile mai evoluate arata pe langa KM partiali parcursi de la ultima resetare (informatie care exista si la noi) si consum mediu pt acei KM si viteza medie etc. Dar sa ne limitam totusi la ce stie si poate Stupidus ![]() Last edited by Goan : 17th June 2010 at 18:39 Motiv: Corectare |
#189 |
![]() Data inscrierii: 07-29-10
Motorizare : Benzina
Posturi: 7
Eu unul folosesc numai d 99+, la sfatul tatalui meu.
Este, ce e drept mai scumpa, dar banii astia nu`i pierdeti. deoarece ii recuperati in mers. Daca mergeti constant cu 80, 90 sa zic, nu va ia mult la % . In + stiti ca benzina de 98 de fapt este de 95 si cea de 95 de 90. Stiu asta de la mai multe persoane. P.S Drumuri bune de ne`ar da GUVERNUL asta "perfect", cum ii zice Videanu asta, si ar fi numai bine. Asta e tot ce le lipseste soferilor din Romania. Sandero pe drumurile din tara noastra la 20.000 de Km, arata ca un VW la 100.000 Km pe drumurile din Germania. See`ya Eu unul folosesc numai d 99+, la sfatul tatalui meu. Este, ce e drept mai scumpa, dar banii astia nu`i pierdeti. deoarece ii recuperati in mers. Daca mergeti constant cu 80, 90 sa zic, nu va ia mult la % . In + stiti ca benzina de 98 de fapt este de 95 si cea de 95 de 90. Stiu asta de la mai multe persoane. P.S Drumuri bune de ne`ar da GUVERNUL asta "perfect", cum ii zice Videanu asta, si ar fi numai bine. Asta e tot ce le lipseste soferilor din Romania. Sandero pe drumurile din tara noastra la 20.000 de Km, arata ca un VW la 100.000 Km pe drumurile din Germania. See`ya Last edited by SandelKRS : 30th July 2010 at 14:08 Motiv: Automerged Doublepost |
#190 |
recuperezi pe mama focului in mers. consuma la fel si cu 95 si cu 99. iar aia cu cifra octanica, vezi ca e poveste. acum 2 ani a facut cineva de la bmw un studiu si au iesit cifrele octanice, cu diferente mici de 1-2.
#192 |
![]() Data inscrierii: 08-14-10
Posturi: 1
eu am 26.000 km in bucuresti imi ia 11-12 la suta iar afara 7-8 cred ca este un consum cam mare pentru motol ei si performantele ei
#193 |
![]() Data inscrierii: 05-27-09
Posturi: 28
@iulian.sumanariu: am facut un test sa vad cat de mic il pot scoate consumul si am reusit performanta de 4,8l. Pentru cei care vor spune ca era proaspat resetat CB: resetarea a fost facuta la plecarea din Bucuresti catre Campina si undeva dupa Ploiesti, nu stiu exact numarul km, a indicat 4,8. Ulterior am apasat pedala de acceleratie si la destinatie, consumul era de 5,1.
Acum, consumul mixt, dar preponderent urban, este de 7,6. ![]() Din experienta, consumul cu benzina 100+ de la Rompetrol, este sensibil mai mic, dar diferenta nu este numai la consum ci si la modul cum raspunde motorul si cum se aude, zgomotul scade simtitor.
Doua cuvinte care deschid multe usi: "TRAGE" si "IMPINGE"
#194 |
![]() Data inscrierii: 10-06-09
Posturi: 8
dupa ce am facut o distanta de aprox. 950 km Pitesti Thesalonyki si retur consum mediu de 5,8 % , destul de bine zic eu , cu logan 1.4 in acelasi drum consum de 5,4 % , diferenta data de producator de aprox. 0,5 l intre motoare e reala , bine acum nu se pune problema de putere care e semnificativ mai mare la 1.6 , plus ca pe pantele lungi din Grecia la 1.4 trebuia sa retrogradez si sa opresc aerul conditionat ca sa merg decent cu coloana de masini
#195 |
![]() Data inscrierii: 09-21-10
Posturi: 1
Salut! Ce sa zic despre consum... Traseu de 400 de km, 5 persoane adulte in masina, AC-ul pornit tot drumul, viteza intre 70 si 130 km/h, cam peste jumatate de drum intre 100 -130km/h, mi-a iesit un consum calculat dupa formula km parcursi, litri de benzina consumati, conform CB, 6.5/100 KM. Mentionez ca la plecarea din Tg-Jiu, CB-ul arata un consum mediu de 8.5 iar la intoarcere 7.2. O fi bine, o fi rau, eu sunt multumit... Am 14600 de km parcursi, folosesc benzina EFIX 95 de la Rompetrol si motorul toarce frumos fata de Petrom sau Euroluk...
#197 |
![]() ![]() Data inscrierii: 10-16-08
Posturi: 125
Din cate am observat ,pe masura ce creste norma euro ..creste si consumul.Este aiurea ca pt un 1.6 sa dai un consum urban de 9.2 sau 9.8 (nu mai tin minte) .Parca s-au tampit constructorii de auto.Pana si masinile non euro la aceeasi capacitate si performante au consum mai mic.Daca inlocuiti evacuarea la un 1.6 ,adica renuntati la catalizator o sa observati un consum mai mic cu 1 litru si un plus de 10 cai mult mai vioi.Operatie facuta de un mecanic .Ii tot dau astia cu CO2 ..etc dar gatuie motoarele cu catalizatoare ce nu fac altceva decat sa forteze motorul sa pape mai mult.
#198 |
![]() Data inscrierii: 10-29-10
Motorizare : 1.6 mpi
Posturi: 3
rulati aprox 13000 km, masina are 1 an si 1 luna (1.6 mpi):
1. reset plecare Constanta, Bucuresti, Pitesti, Rm Vilcea, SIbiu, Alba Iulia, Arieseni (urcat in Apuseni pe Curcubata ~1500 metri, Scarisoara), Cluj, Tg Mures, Iasi, Galati,Tulcea, Cta - media 6.4/100 km 2. reset plecare COnstanta, Tulcea, Galati, Iasi (pe Birlad,Vaslui) si inapoi Cta - media 6.1/100 km in oras in perioada de vara aveam 7.1-7.3/100 km acum ma apropii de 8/100 km si cred ca mai e loc de crescut. important: la drum intins in ext am obs ca un consum bun e dat intre 115-125 km/h in oras conduc soft (adik in nici un caz sportiv) |
#199 | |||||||||||||||||||||||||||
Posturi: 125
#200 |
![]() Data inscrierii: 09-22-10
Motorizare : 1.5 dci
Varsta: 28
Posturi: 50
Datele producatorului sunt obtinute in urma unor proceduri standardizate. In functie de sofer, masina nu ar fi absurd sa se comporte mai bine sau mai rau decat ce scrie in tabelele oficiale. Nu suntem robotei, fiecare si-a format sau isi formeaza in timp anumite deprinderi care pot influenta in sens pozitiv sau negativ performanta. Pana la urma, consumul respectiv nu e unul anormal pentru un motor de 1.6, doar ca suna ciudat in contextul forumului, unde scriu in mare masura persoane care au o problema cu masina si cauta solutii sau posesori nemultumiti, ale caror asteptari nu s-au concretizat.
Suzuki SX4 1.5 VVT 112HP
