-compresor arde siguranta bricheta Dacia Sandero : Probleme Tehnice
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 11-29-08
Posturi: 740
Rep Power: 4 ![]() [Super Moderator]
am un compresor.luat din cora din acela de 1 bulion..a functionat o vreme fara probleme..mi-a ars o data siguranta de 10 A am schimbat-o..a mai functionat o vreme..azi din pacate mi-a ars iar o siguranta de 10A am inlocuit-o cu una de 15A pe care a ars-o..am pus iar una de 10A cu care a functionat.....sa faca undeva scurt cand il pornesc...?
Posturi: 740
mda....am gasit scris..undeva...pe el...ca...vrea 15A.
la contact imperfect..poate cand il pornesc..ca atunci s-a ars. data viitoare cand o sa-l folosesc cred ca o sa pun o siguranta de 15A. |
cand porneste motorul, absoarbe cam 150-200% din curentul nominal pt o fractiune de secunda, apoi "suge" 15A constant. siguranta de 10A o trimiti la moarte sigura cand pornesti compresorul.
Posturi: 740
ceea ce nu inteleg este faptul ca l-am folosit de cateva ori cu siguranta de 10 A si am impresia ca s-a ars prima data dupa ce l-am folosit..pe alta masina..unde s-a incins nitel.
pai o fi si compresorul facut de unica folosinta...
naiba stie. in mod normal, se poate arde siguranta la pornire sau la suprasarcina motorului de la compresor. altfel nu are voie sa se arda.
Posturi: 740
da-l naibii ca e PILOT structura metalica..l-amdesfacut nu am vazut nimic dubios..atat cat ma pricep..acum saracu gata a iesit din productie...someaza..
