-Caseta de directie - de cind aveti probleme? Dacia Sandero : Probleme Tehnice
| Vezi Rezultatele Sondajului: de cind au aparut problemele la caseta de directie? | |||
| mai putin de 5.000 km rulati |
5 | 9.62% |
| 5.000-10.000 km |
4 | 7.69% |
| 10.000- 20.000 km |
5 | 9.62% |
| 20.000-30.000 km |
4 | 7.69% |
| peste 30.000 km |
3 | 5.77% |
| nu am probleme si nu cred ca voi avea |
31 | 59.62% |
| Alegatori: 52. Nu poti vota in acest sondaj | |||
#84 |
![]() Data inscrierii: 09-12-11
Motorizare : 1.6 mpi
Posturi: 1
am gasit subiectul vostru e discutie pe google si din pacate am avut problema voastra pana acum. Am un logan si a inceput sa-mi bata cand bracam rotile la maxim si doar cand reveneam dupa care a inceput sa bata cateodata si in mers nu am reusit sa-mi dau seama despre ce este vorba dar am suspectat bieletele de directie si capetele de bara, foarte bine le-am schimbat si gata problema rezolvata dar nu definitiv dupa 4000 km la nici 4 luni distanta bataia reincepe la fel si in aceleasi conditii. ma stradui sa aflu de unde dar nu reusesc si hotarasc sa o las sa se dezvolte. Dupa o luna a inceput sa bata parca mai des si din mai multe motive drum prost accelerari deccelerari una dupa alta dar nu chiar tot timpul. Si acum revelatia, ridicat masina pe butuci si cand ma-m bagat sub ea am pus mana pe capatul din spate al scutului cam pe mijloc sa ma trag sub masina si ce credeti sa auzit lovitura am scuturat scutul si am constatat ca acest scut rigidizeaza h-ul suport de directie si motor iar atunci cand tragi de volan la maxim cand se deformeaza putin suportul se transmite la scut care se deformeaza elastic si pacane. Rezolvare dati jos cutul ori destrangeti putin suruburile de fixare ca sa se poata misca liber sau puneti niste garnituri de cauciuc de camera veche intre scut si suportul de directie h. asa sa rezolvat problema la mine poate va ajuta. Mult noroc.sa auzim de bine si va rog scrieti daca asta a fost si la voi.
PS stiu ca pare ingrozitor de stupid dar poate este bine , nu stiu daca voi aveti scut. Last edited by critm : 12th September 2011 at 12:23 |
#85 |
Posturi: 1,493
Salutare si bine ai venit pe forum. Nu s-a mai comentat nimic despre acest topic de prin aprilie asa ca e mai greu de vazut ce s-a mai intamplat intre timp. Ce pot sa-ti spun e ca-mi aduc aminte de astfel de discutii legate de faptul ca se misca scutul si nu caseta de directie.
Norocul tau ca s-a rezolvat asa, de ce spun noroc pt ca-l stiu pe Ciomp care a remediat si el scutul dar mai apoi ai schimbat vreo 4 casete si tot nu se rezolvase problema. Asteptam sa revii cu impresii. |
#86 |
Posturi: 739
am si eu chestia asta cu scutul la viraje la maxim cand iau incet cateodata si in mers ..de obicei merg cu muzica tare ..sa omor piticii... ..pe la tara se aude in draci...inca n-am remediat...
#87 |
Posturi: 1,493
S-ar putea sa o am si eu, ca mai troncane ceva, cand virez maxim stanga si trec peste liniile de tramvai sau peste ceva denivelare mai mare. Dar nu e de la caseta, pt ca master Ciomp a fost in teste si si-a dat acordul ca nu e de la caseta
