-Capacul din carton de la portbagaj Dacia Sandero : Probleme Tehnice
Inca o problema. capacul din carton de la portbagaj(cel care culiseaza odata cu hayonul s-a "indoit". adica s-a lasat de mijloc in jos.mi-a ramas un spatiu de aproape 1 cm in fiecare parte. cum il indreptam? ma gandeam la o tija metalica prinsa pe dedesubt. Astept sugestii.
Da,aceasi problema am si eu,s-a lasat pe mijloc...nu se vede de fapt,doar la luftul aparut la margini. Exact la faza cu tija m-am gandit si eu,dar problema cu asta e ca si-ar face treaba mai bine daca ar veni deasupra,nu dedesubt. Si ar fi urat...alta problema ar fi ca ar trebui sa fie lipit de "cartonul" ala si suprafata nu prea e plana. Ne mai gandim...
Vand una bucata bandou cromat,detalii in pm. |
am masurat. sunt exact 90 de cm. sub capac e un loc care teoretic ar trebui sa gazduiasca o tija(care lipseste). m-am gandit si la o bucata din lemn sau o plinta de parchet vopsita in negru. e cam tiganie dar sper sa functioneze.
p.s. daca voi folosi o plinta de parchet acesta se va indoi?(am vazut la un logan prelungire de bara facuta din plinta.
