-Becuri Sandero Intrebari frecvente
#61 |
Posturi: 739
serios la ce service ai fost?..chiar te rog sa postezi eu am fost la dacoserv preciziei cu becurile mele si mi-au luat 19 lei cu reducere de 5% pt schimbat cele 2 becuri de la panoul de climatizare dupa bineinteles ce am incercat eu..adica am vrut sa vad ce e acolo.
Cum a decurs,,,am dat jos casetofonu fata aceeea gri..si cand am vazut cum e panoul..nu am vrut sa umblu la "mataraie"..am remontat tot..am fost la serice la dacoserv preciziei. Nea Bebe , il gasiti la parter super meserias chiar m-a impresionat.. a dat jos decat masca aceea gri..apoi cu un furtun mic..a bagat pe dinauntru si a desfacut primul bec dinspre stanga de fapt soclul a schimbat becul ,iar pentru al doilea a defacut putin panoul a efectuat aceeasi operatiune si pt aceasta. Dupa chestia asta s-a dus si a luat un panou de la un logan ph1 si mi-a aratat cum este becul pozitionat, deci mi-a aratat si explicat cum se face... de obicei la meseriasii din ziua de azi nu prea vezi faza asta. In concluzie va sfatuiesc ca la prima schimbare sa nu incerci singuri ..eu pe pielea mea m-am ales cu o mica zgarietura..vina mea..dar..deh..curiozitatea.. P.S. AG25FlI in ce service ai fost?
#62 |
![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 02-21-09
Posturi: 178
la fel a facut si electricianul meu. a demontat panoul gri, a scos becul ars, a pus bec nou, totul in 1 minut maximum. dar nu in buc. am fost la iatsa campulung. si nu mi-a luat nimic. aia de la dacoserv sunt "speciali", doar stii.
eu nu mai pun piciorul pe acolo , mai ales dupa faza cu apa la usa spate - de unde am si poza celebra cu usa in celofan
"Sunt eu un maniac? Probabil ca da, pentru ca-mi place sa-mi bag banii in masina mea..." |
#64 |
Posturi: 739
spanac am constat azi ..ca becul din drepta de la climatizare s-a ars///surprinzator cel din stanga nu..amandoua a fost in acelasi ambalaj ..si cum nu mai aveam chef sa ma duc iar la service.am desfacut masca aceea gri.. panou de climatizare are 2 clape le apesi..imping din partea superioara inauntru pana cand il bagi inauntru ...apoi incet il intorici la 30 de grade spre tine..te uiti in lumina sau cu o lanterna..si observi in partea stanga cam in dreptul butonului de AC...un mot negru..invarti de el ..usor apoi tragi..hopa mitica primu soclu cu beculetu...apoi pentru cel din drepta...dai de buton pe caldura si observi iar un mot negru..invarti si hopa becu 2 ..imi pare rau ca nu am mai facut poze....data viitoare..
deci in concluzie la sandero si logan ph2 becul/becurile nu mai sunt ascunse ca la ph1 ca sa fie necesara..o chestie ca sa-l scoti..la astea merg foarte usor...deci nea electricianu m-a pacalit.. ![]()
#66 |
![]() Data inscrierii: 10-08-08
Motorizare : benzina
Posturi: 48
Cum se schimba becurile faza scurta(lunga)? Am incercat, am tras de mufa dar nu iese :|. de unde se prinde? Am vazut si tutorialul de pe tutorialdacia da nu prea mi-am dat seama
Am gasit niste becuri bosch(made in india 14 lei) o fi bune? ![]() |
#67 |
Posturi: 1,493
Eu l-am schimbat destul de usor.
Trebuie scoasa chestia aia de cauciuc, apoi cu grija mufa (care fiind prima data e normal sa vina mai greu) si apoi are o clema ce trebuie desfacuta de la agatatoare. Dupa astea, o sa iasa usor becul. |
#69 |
Posturi: 1,493
Si daca nu si nu si nu, putem face o Intalnire Sandero Cluj ca si asa nu s-a miscat demult ceva pe topicul respectiv.
#71 |
![]() ![]() Data inscrierii: 08-17-09
Motorizare : 1,2 16v
Posturi: 144
Rep Power: 3 ![]() ["Sandel" Junior]
Ai ridicat capota?
![]() Am inlocuit si eu un bec si intr-adevar e putin incomoda pozitia , dar nu imposibila. L-am schimbat in fata blocului singur. Cum a zis si Goan, tragi cauciucul ala(vezi ca trebuie pus la loc), apoi are o siguranta si mufa. Cam atat. Spor la treaba! |
#72 |
Posturi: 48
m-am chinuit ceva, eram gata sa abandonez
(mai greu de schimbat pe stanga)Eu incercam sa scot cauciucul peste mufa dar cauciucul trebuie tras sa ajungi la clema (sarma) aia agatata in partea de sus, apesi si impingi spre dreapta (la becul de pe stanga) apoi scoti mufa,schimbi becul(trebuie pozitionat corect)pui cauciucul inapoi, apoi bagi mufa si gata.Varianta 2. scoti mufa, apoi cauciucul... etc. io nu am reusit asa ![]() http://www.tutorialelogan.ro/2009/09...in-far-la.html |
#73 |
Posturi: 1,493
Mufa ne mufa, cauciuc ne cauciuc, important e ca ai reusit. Te asteptam pe Intalnire Sandero Cluj sa stabilim pe cand putem sa organizam. Am fi deja 3.
#74 |
![]() Data inscrierii: 03-28-12
Motorizare : Diesel
Posturi: 3
Salutare!
Vreau sa fac un drum p'afara si mi s-a recomandat sa am la mine "un set de becuri auto de rezerva + un set de sigurante". Imi puteti recomada pentru Sandelul nostru de unde si care ar fi cele mai bune? Caci sincer de prin hypermarket-uri nu prea mi s-au parut cine stie ce... Multumesc! |
#75 |
Posturi: 865
Sa ai sigurante la tine e bine.Dar dintr-o varietate foarte mare de becuri,noi am putea sa-ti recomandam fiecare ce-i place...Daca le vrei doar ca sa "le ai in caz de",merge orice bec de H4,55/60W ce gasesti la orice benzinarie.Pana acolo ajungi si cu un singur far si-l schimbi...mie in 4 ani nu mi-a sarit decat o singura siguranta - cand umblam eu de prost la masina,si nici un bec ars - de orice fel.
Vand una bucata bandou cromat,detalii in pm. |
#76 |
![]() Data inscrierii: 08-03-10
Posturi: 39
10 lei un set H4 in Carrefour, contine toate becurile + sigurante!
Asta doar ca sa le ai la tine! La o trecere prin Bulgaria de exemplu, daca nu au ce sa-ti gaseasca si tu "nu te simti" te intreaba de... becurile de rezerva. Si sa vezi cum contribui imediat la bunastarea lor daca nu ai! Altfel, sunt fan OSRAM SILVERSTAR H4. Net superioare celor stock! Apropo, pentru cei care au nevoie sa schimbe un bec pe marginea drumului, inainte de scoaterea celui vechi se roteste butonul de reglaj din masina in pozitia 0 Eu nu am stiut si ce a rezultat... becul nou batea la 5 metri in fata masinii! Dar de... din greseli inveti! |
#78 |
Posturi: 1,493
Nici eu nu stiam si nu-mi aduc aminte sa scrie in carte asa ceva. Eu cand s-a ars unul le-am pus pe ambele noi. Inseamna ca merg "brici" acuma amandoua.
#79 |
Posturi: 144
"Eu nu am stiut si ce a rezultat... becul nou batea la 5 metri in fata masinii!"
Pai eu stiu ca reglajul este mecanic la far, poate doar daca dai farul jos sa pateasca ceva . Sigur nu lumina la fel si inainte? |
