-Bataie La Roata Din Stanga Fata Dacia Sandero : Probleme Tehnice Probleme tehnice Dacia Sandero.Probleme motor Sandero,probleme cutie viteze Sandero,probleme ambreiaj Sandero,probleme frana Sandero,probleme bord Sandero Bataie La Roata Din Stanga Fata - Dacia Sandero
Vechi 19th September 2008, 00:17   #1
Jorjack
Jorjack's Avatar
Data inscrierii: 06-17-08
Posturi: 23
Jorjack is on a distinguished road
Exclamation Bataie La Roata Din Stanga Fata
Dragii mei, am primit si eu masina si am 100 km parcursi. Nu vreau sa par paranoic, insa vreau sa stiu daca poate fi o problema.
Azi a fost prima zi parcursa cu geamurile deschise pt ca nu a mai plouat. Mergand am auzit o bataie la roata din partea soferului care tine de rularea rotii...M-am uitat, nu vad nimic....
Sa o mai las, sau merg cu ea in service? Se lasa ea...poate fi de la faptul ca e noua?
Multumesc mult pt ajutor.
Jorjack e offline   Reply With Quote
Vechi 19th September 2008, 01:40   #2
si eu am auzit bataia asta. si am pus o frana brusca, apoi am schimbat treptele pana intr-a 4 pe la 4000 de ture si a disparut
ideea e ca o simteam in podea.nu numai ca o auzeam. a disparu la fel de repede pe cat a aparut.numai ca ma streseaza huruitul motorului cand ajung la 2000 de ture.
Vechi 19th September 2008, 12:33   #3
mmarza
Data inscrierii: 09-06-08
bataia aceea este cel mai probabil de la o piatra intrata intre rizurile de la cauciucuri ... cand roata ajunge cu zona respectiva pe asfalt, il loveste si produce zgomot
si eu am avut prob. asta, am tras oe dreapta, am scos fo 2 pietre si....problem solved
mmarza e offline   Reply With Quote
Vechi 2nd October 2008, 02:01   #4
daddymusic83
Posturi: 5
daddymusic83 is on a distinguished road
sau poate o fi vreun surub in roata. Se mai intampla.... Apropo, ai desumflat rotile la presiunea prescrisa de producator? Din fabrica vin umflate tun
daddymusic83 e offline   Reply With Quote
Vechi 2nd October 2008, 14:38   #5
Posturi: 433
Eu cum am primito de la dealer asa au ramas rotile la sandelu meu, se simt destul de bine gropile probabil din cauza ca sunt prea umflate
Astazi cred ca o sa trec pe la o vulcanizare sa-mi verifice presiunea.
Vechi 7th October 2008, 12:10   #6
bogdyman
bogdyman's Avatar
Data inscrierii: 08-13-08
bogdyman is on a distinguished road
Dupa aprox. 1000km de rulat cu masina am verificat si eu presiunea de la roti ca tot omu', si nu erau la fel cu cele scrise de producator...le-am modificat 2.0 fata si 2.2 spate (parca, nu mai tin minte exact ce scrie pe portiera). sper sa nu fi facut vreo greseala.
bogdyman e offline   Reply With Quote
Vechi 24th October 2008, 17:08   #7
BurnCrash
BurnCrash's Avatar
Data inscrierii: 10-24-08
BurnCrash is on a distinguished road
Post Aud un "harait" la puntea fata!
Nu stiu care este problema ei... am 5100 km.. si de pe la 4500 am inceput sa aud un harait, care pare sa provina de la puntea fata. Partea interesanta este ca nu se aude tot timpul, doar la franarile bruste sau la plecarile de pe loc cu viraj maxim de volan. Ce credeti ca poate fi ? La inceput am crezut ca este de la planetara :|.
BurnCrash e offline   Reply With Quote
Vechi 24th October 2008, 18:08   #8
Posturi: 433
Haraitul care se aude cand pui frana poate fi si de la ABS.
Vechi 25th October 2008, 11:25   #9
BurnCrash
BurnCrash's Avatar
Shoot as vrea eu sa cred ca este de la ABS . Mai multe persoane miau spus ca sar putea sa fie de la ABS, dar cand am fost cu ea in service, au tras de ea in orice directie si tot nu a descoperit de unde provine haraitul. Si a ramas ca ma suna cand or sa vina si cei de la Pitesti( asta se preconiza ca se va intampla joi pe 16.10.2008) ca sa se uite la ea... si de atunci tot astept telefonul :-j.
Iar haraitul asta pare sa fie mai degraba o bucata de tabla care se rupe. Oricum zgomotul este asa de fin incat nici nu se aude daca stau cu un geam deschis sau cu mp3 player-ul pornit. Iar cei din service mau "asigurat" ca nu este nimic grav, si ca pot circula in siguranta... parerea mea este alta: nu stiu nici ei de unde provine acel zgomot si ca sa scape de mine mau pacalit ca or sa ma sune cand vin cei din Pitesti si ca nu am de ce sa imi fac griji
Foloseste Edit
Vechi 2nd November 2008, 00:28   #10
enceu2002
Data inscrierii: 11-01-08
enceu2002 is on a distinguished road
Implicit bara de torsiune
Si eu am problema cu zgomotul. Cand iau viraj maxim si plec de pe loc sau dau cu spatele si cand franez usor se aude un zgomot la roata dreapta fata. Am fost cu ea la service s-au uitat la ea si mi-au zis ca masinile care vin acum de la Dacia nu mai au bara de torsiune pe fata si de aici zgomotul. Au mai spus ca m-ar costa cam 1000 rom sa monteze una si ca pana una alta au dat cu mai multa vaselina pe acolo pe la roti. Cateva zile nu a mai facut, dar acum iar.
enceu2002 e offline   Reply With Quote
Vechi 2nd November 2008, 10:35   #11
gabya99
gabya99's Avatar
Data inscrierii: 11-02-08
Posturi: 113
Angry amortizor
Salut. Si eu am un zgomot pe partea din fata dreapta si am zis sa merg la servis cu sandelul si surpriza dupa ce m-au tinut vre-o 3 ore mi-sa spus ca amortizorul e de vina si ca trebuie schimbat,(garniturile de cauciuc au cedat si sa scurs tot uleiul din el) dar trebuie sa astept (nu mi-au spus cat timp) pana primesc de la Fabrica amortizorul. Acuma eu nu inteleg cum e posibil ca un amortizor sa cedeze dupa 2200 de Km.
A mai patit cineva acest lucru?
Si inca ceva, in legatura cu acel zgomot pe care il auzim la cutia de viteze cand ajungem pe la 2000 de rot/min.(intra in rezonanta) cei din servis mi-au spus ca din cauza unei tablite de protectie care este intre teva de esapament si podeaua masini care vibreaza.
Vechi 7th November 2008, 15:20   #12
gabya99
gabya99's Avatar
Posturi: 113
Gata sa rezolvat. Am fost la servis si mi-a schimbat amortizorul si sper sa nu mai fie probleme.
Vechi 3rd February 2009, 15:52   #13
Posturi: 190
Si la mine se aude acel harait.
Vechi 23rd February 2009, 09:25   #14
DanSandu
Data inscrierii: 02-23-09
Motorizare : 1.4l benzina
DanSandu is on a distinguished road
In general zgomote la rotile din fata pot proveni cel mai des din 2 cauze :
1. etrierele au joc
2. dupa 40.ooo km cedeaza pipa bieleta.
DanSandu e offline   Reply With Quote
Vechi 23rd February 2009, 15:00   #15
1-prea repede pt. joc etriere
2-deocamdata avem aprox.10000 km
Vechi 24th February 2009, 11:13   #16
nu etrierii au joc, ci placutele de frana au joc in etrier. e si normal, in anumite limite, se paote din cauza murdariei intrate sau a unei lamele slabite placuta sa nu calce bine si sa inceapa sa vibreze la franare. verificati, curatati, reasamblati...
Vechi 12th August 2009, 16:04   #17
Crainiciuc
Data inscrierii: 08-12-09
Motorizare : 1,4 75 CP benzina
Crainiciuc is on a distinguished road
Buna baieti! Stiti daca amortizoarele, capetele de bara sau alte dracovenii ce tin de suspensie/directie sunt acoperite de garantie la, sa zicem, 4000 km?
Crainiciuc e offline   Reply With Quote
Vechi 12th August 2009, 16:11   #18
Din cate stiu eu, DA.
Vechi 12th August 2009, 16:39   #19
mie mi-au spus cind mi-au dat masina in mai 2009 ca ambreiajul si telescoapele nu is in garantie. cred ca is de alea pe gaz ca bara stabilizatoare nu am. s-o fi schimbat garantia intre timp? in carnet sincer nu am citit. hiritit, trosnit, scirtiit de ala am si eu si ma dispera deja! ..scuze ma repet cu asta! is in stare sa imi pun si bara aia daca trebuie numai sa scap de el.
se pare ca asta cu hiritul..mai degraba trosnit usor i-as zice, e buba generala. subscriu si eu la ce zice enceu2002. inca nu sunt insa 100% sigur ca is de la arcuri acele zgomote dat tind sa crec ca da. sistemul mi se pare "imprastiat" si cu jocuri. am vazut in service cind masina e pe elevator. (am postat pe alt thread cum e sistemul cu arcurile). daca a scapat cineva de problema sau a montat baza si e de la asta il rog mult sa scrie. mi-as pune si eu cu toate ca e scump.
Vechi 28th August 2009, 09:06   #20
dany_sb80
Data inscrierii: 06-05-09
dany_sb80 is on a distinguished road
[am si eu un sandel are 6000 km si am verificat-o la Unix verificare gratuita (o promotie la noi in Sibiu) si surpriza amortizor dreapta fata praf nici celelalte nu sunt stralucite dar se incadreaza in valori.De asemeni franel nu sunt reglate egal sunt diferente mari intre roti dreapta stinga fata de ex.Noroc ca fac un an si trebuie sa ma duc cu ea la verificare sa-i schimb uleiu etc.Intrebarea mea este daca va trebui sa platesc amortizorul sau intra pe garantie ca defect de fabricatie?Astept raspunsuri.
dany_sb80 e offline   Reply With Quote
Fus orar: GMT +3. Acum este 17:54.
