-bataie gen tacheti Dacia Sandero : Probleme Tehnice Probleme tehnice Dacia Sandero.Probleme motor Sandero,probleme cutie viteze Sandero,probleme ambreiaj Sandero,probleme frana Sandero,probleme bord Sandero bataie gen tacheti - Dacia Sandero
bataie gen tacheti
Vechi 14th August 2011, 08:10   #1
vic24
vic24's Avatar
Data inscrierii: 07-10-08
Implicit bataie gen tacheti
salutare,
sandero de 1.4 trei ani neimpliniti, 56.000 km. benzina 99+. de vreo doua saptamani a aparut un zgomot la ralanti (probabil ca si in mers, dar nu se aude) exact ca un tachet - deci o clapaceala pac pac pac. problema care ma uimeste e ca apare aleator. adica cu motorul rece poate aparea sau nu, la fel cu motorul cald. vin de pe drum, nu se aude nimic. las masina cateva ore, pornesc si se aude din prima. o mai las si poate la urmatoarea pornire nu se mai aude. ulei daciaoil 5w30, are 12.000 de la schimb. la 60.000 urmeaza distributia. am o pata tip scurgere la rola de la direstia asistata (prima de sus pe cureaua de accesorii), dar parca nu se aude de acolo. ar putea fi tachetii , asa, o zi bate una nu ? ce ar putea fi ? o sa semnalez la revizie, dar... o idee este binevenita. multumesc.
Vechi 14th August 2011, 22:00   #2
BRD
BRD's Avatar
Data inscrierii: 03-27-11
Posturi: 137
Fa scimbul de ulei din 8000 de km in 8000(daca citesti o carte de service de la primele loganuri scimbul se facea la benzinare din 10 in 10.000km).
Cu cit tii uleiul mai mult in motor fie el sintetic sau semisintetic(mineral aditivat )-cifra de acciditate creste si asta face ca proprietatile de ungere sa scada odata cu cresterea nr de km
Eu folosesc Mobil 1 Peak Life 5W-50 (10.000 la 10.000 km) si am 48.000 km
Zgomotul poate sa fie de la tacheti-asculta si la alte masini si fa comparatia: -1 daca este acelasi stai linistit
-2 daca este de alta tonalitate cauta cauza
*am o pata tip scurgere la rola de la direstia asistata *-curat-o si vezi daca reapare
Vechi 15th August 2011, 06:28   #3
vic24
vic24's Avatar
ieri am folosit masina de doua ori, adica doua drumuri de cate 20 km, cu 2 ore pauza intre ele. nu a facut nici rece nici cald. asta ma mira. tachetii cand incep sa se auda nu se mai opresc, decat cand ii reglezi sau pui un ulei vascos. gresesc ?
Vechi 15th August 2011, 10:47   #4
Nu cumva e zgomotul arcurilor de la discul de ambreiaj ?
Vechi 15th August 2011, 10:49   #5
BRD
BRD's Avatar
Posturi: 137
in functionare tachetul se roteste in jurul axei sale (contactul de suprafata nefiind tot timpul acelasi) .poate de aici aparitia aleatoare
Vechi 15th August 2011, 18:49   #6
vic24
vic24's Avatar
nu, ambreiajul nu e. pe ala il stiu foarte bine, stiu cum se aude cu el calcat sau nu. e o clapaceala exact ca aia de tachet. dar care nu apare mereu. o fi cum spune colegul brd... dar asta inseamna ca nu sunt perfect plane suprafetele de contact, daca uneori bate alteori nu ??? si pot incadra asta la defectiune ?
Vechi 15th August 2011, 20:07   #7
BRD
BRD's Avatar
Posturi: 137
Am avut la munca pe un motor cumins(komatsu)-o defectiune cauzata de spargerea unei role de pe tachet care a dus mai departe la uzura axului cu came
La aceste motoare acum nu mai au tachet cu role ,dar se poate ca o mica uzura sa apara pe suprafata de contact si de aici coroborat cu prorietati scazute de ungere sa-ti apara acel zgomot
In zona de contact presiune de contact este cea mai mare si daca uleiul este slab dispare filmul de ulei din acea zona
incearca mai intai cu scimbul de ulei -daca se acutizeaza cred ca trebuie sa umbli ,dar repet vezi si la alte masini daca se aude s-ar putea sa te impacientezi degeaba
Vechi 15th August 2011, 20:38   #8
vic24
vic24's Avatar
mda. eu am un daciaoil de 12.000 km. e posibil sa nu mai unga cum trebuie... tre sa merg la revizie si sa pun unul mai bun de data asta...
Vechi 17th August 2011, 22:30   #9
@brd: ar vrea dacia sa aiba culbutori/tacheti cu role. din pacate sunt cu patina, deci nu se roteste nimic, doar freaca pe cama, nimic mai mult. solenza sau supernoa avea role, astea de logan n-au. totusi, zgomotul poate fi de la reglaj defectuos sau destrangere a culbutorilor, acelasi lucru l-am sesizat la masina lu'soacra-mea, logan 1.4mpi, la rece cloncane ca un tractor, apoi totul merge frumos, fara zgomote parazite. sfatul meu e ca sin-n cazul soacra-mii, mergeti la service si cand motorul e rece, chemati-i sa asculte si ei zgomotul.
Vechi 18th August 2011, 07:10   #10
vic24
vic24's Avatar
tot ascult mororul si ma minunez. acum parca nu ar fi pacaneala aia asa pregnanta. se aude tot motorul foarte tare. parca huruie tot. si la cald si mai abitir. momentan incerc sa schimb benzinele sa vad daca o fi de la ele. sa fie totusi uleiul...?
am fost la reprezentanta dacia. au ascultat motorul, l-au ambalat putin, iar l-au ascultat. concluzia - nu are nimic. citez din memorie - asa au astea, ralantiul mic, si pe caldura asta, uleiul mai slab, se aude mai tare motorul. in functie de conditiile meteo se aude altfel. pe caldura asa se aude, e ok, nu bate nimic. am incheiat citatul aproximativ.
Vechi 18th August 2011, 13:50   #11
BRD
BRD's Avatar
Posturi: 137
incearca si schimba uleiul -nu mai fa experimente pe bunul tau cu ulei asta -ars si cu cifra de aciditate marita .functionarea cu astfel de ulei timp indelugat duce la uzuri ale pieselor din motor,si atunci o sa ai ce asculta -te asigur de lucru asta
Vechi 18th August 2011, 14:17   #12
vic24
vic24's Avatar
da, cam in 2-3 saptamani ma duc la revizia 4 si bag un unei bun. pana atunci merg mai batraneste, nu o mai calc.
Vechi 18th August 2011, 15:15   #13
BRD
BRD's Avatar
Posturi: 137
Seba -tind sa cred ca citesti pe alte pagini si postezi aici.Citesti cumva pe diagonala ,pe sarite ca nu te inteleg .Tu esti contra la toate
Unde in postarile mele vezi tu ca am spus eu ca aceste motoare au tacheti cu role ?P e 15th August 2011 20:07 am spus "La aceste motoare acum nu mai au tachet cu role ,dar se poate ca o mica uzura sa apara pe suprafata de contact si de aici coroborat cu prorietati scazute de ungere sa-ti apara acel zgomot"
Daca era un reglaj defectuos din fabrica se auzea de la primii km parcursi ,nu este cazul nostru , dar cum masina are 56000 km este clar au aparut mici uzuri in lantul cinematic format de cama, tachet ,culbutor si supapa datorita presiunilor de contact dintre aceste piese
http://www.scribd.com/doc/56135273/Deficiente-Si-Calitati-Dacia-Logan
puncyul 22 si 23
Vechi 18th August 2011, 21:42   #14
cred ca vorbim aceeasi limba, dar in dialecte diferite... eu am inteles din postul tau ca te referi la uzura rolei care la noi nu exista. nu-s contra, decat atunci cand ce stiu eu nu "se pupa" cu ce zic altii. ma rog, cand diferentele sunt importante. una peste alta, zgomotul ala il are si loganul soacra-mii si tare-mi-e ca-i de la un mic "dereglaj" in timp al tachetului/culbutorului. cunosc oameni la care s-au reglat in service dupa 20-30000km si a disparut zgomotul.la fel d ebine, stiu masini cu >100000km care nici n-au avut zgomotul ala.
Vechi 18th August 2011, 22:54   #15
BRD
BRD's Avatar
Posturi: 137
bine ca-i la loganul lui soacra-ta,si nu-i la al tau
Vechi 20th August 2011, 01:05   #16
ce sa-i faci, la toti ni-i greu, da' nu la toti la fel. al meu are culbutori hidraulici...
Vechi 20th August 2011, 07:10   #17
BRD
BRD's Avatar
Posturi: 137
Talking
fericitule
Vechi 20th August 2011, 09:30   #18
Posturi: 739
off -topic: observ o dragoste mare p;aci
Vechi 20th August 2011, 23:45   #19
io zic ca observi gresit ca ne tachinam e una, pana sa nu ne suportam mai e...cel putin din pct meu de vedere.
Vechi 21st August 2011, 00:18   #20
Posturi: 739
v-as lua pe amandoi sa va certati cu nea ingineru de la garantii..)
Fus orar: GMT +3. Acum este 17:51.
