-Antidemaraj Electronic Dacia Sandero : Probleme Tehnice Probleme tehnice Dacia Sandero.Probleme motor Sandero,probleme cutie viteze Sandero,probleme ambreiaj Sandero,probleme frana Sandero,probleme bord Sandero Antidemaraj Electronic - Pagina 2 - Dacia Sandero
Vechi 11th May 2009, 22:34   #21
Posturi: 1,493
Antidemarajul nu permite pornirea masinii cu alta cheie: cheia masinii are un chip in ea, daca UCH masinii nu detecteaza codul unic al cheii, nu porneste.
Nu confundati antidemarajul cu antiderapajul.
In privinta ledurilor din cate stiu eu este recomandat ca pornirea sa fie facuta dupa ce aceste leduri se sting.
Sigur, porneste si inainte de a se stinge led-urile insa tine de o recomandare.
Vechi 11th May 2009, 23:00   #22
diabolick_superior
Data inscrierii: 10-06-08
Posturi: 20
diabolick_superior is on a distinguished road
Este adevarat ca se poate porni masina imediat dupa introducere....dar e indicat sa asteptati stingerea lor ..nu stiu de ce..dar la toate masinile cica trebuie facut asa....ce..la dacie nu?doar e renault..si nu de acum cand a aparut loganul sau sandero...ci mult mai demult...si sincer...in cheie nu se gaseste absolut nici un cip...asa ca la voi...probabil ca ati dat bani mai multi..insa....imi dau cu parerea si eu in legatura cu asta.Eu ,ca si voi am fost interesat sub ce forma sunt facute aceste chei, ele pot fi copiate foarte usor.Am vorbit cu baietii de la reprezentanta dacia-inginerii de acolo- si au zis ca o copie a cheii originale poate porni masina sau deschide usa-insa cea mai mica abatere de la simplitatea cheii originale duce la blocarea usilor in cazul incercarii de a le deschide si la fel si din interior..daca incerci sa pornesti motorul ti se blocheaza usile si volanul.Insa eu va spun ca nu am incredere in ei pana nu vad...sau nu confirma si altcineva..nu cred ca cei de la Dacia care abia abia au reusit sa schimbe pplasticul de la chei sa puna un dispozitiv de mare acuratete in chei...parerea mea
diabolick_superior e offline   Reply With Quote
Vechi 12th May 2009, 06:47   #23
Posturi: 1,082
In cheie este un dispozitiv magnetic care are imprimat un cod, deci nimic electronic, parte electronica de descifrarea codului se afla pe masina.
Vechi 12th May 2009, 10:16   #24
@diabolick superior, pune mana si citeste manualul de utilizare si nu te mai da destept. cheile au chip rfid in ele, chiar si aia fara baterie. arunce pastila aia mica neagra cat un bob de orez de langa surubul ce tine lama cheii si poti sa-ti f*** masina ca n-o sa porneasca motorul. toti suntem prosti numai tu nu crezi pana nu incerci. nu-ti doresc sa stai si tu sa cauti cipul in iarba vreo 3 ore ca sa te convingi ca fara cacatul ala de plastic de cativa milimetrii te uiti la masina ca la un tablou de picasso si nu intelegi de ce nu porneste... rfid=radio frequency identificator. nu are treaba cu patinarea rotilor, aia e BULLSHIT. eu am ars 10 litri de benzina pe gheata anul trecut si al dracu', ce sa vezi? a pornit la sfert de cheie. apropo, chipul ala nu e cea mai proasta inventie a mileniului 3 pt ca si-n caz ca uiti masina descuiata, nu poate fi furata. intelegi acum la ce foloseste? fara cheia masinii stai si ascuti creioane la butucul cheii, ca de altceva nu e bun...
@marian66v: chipul e o memorie eprom. butucul cheii emite prin bobina aia de langa butuc o frecventa ce alimenteaza o bobina din chipul cheii si acesta incepe sa-si transmita prin radio seria de identificare. butucul cheii receptioneaza acea frecventa, uch face decodarea si daca "pusca" cdul cheii cu codul din uch, se transmite la ecu injectie autorizarea de pornire motor. ecu injectie deblocheaza injectoarele si bobinele de inductie si porneste motorul. am zic asta ca sa nu se interpreteze cumva ca cipul din cheie e un fel de banda magnetica asa cum e la cardurile bancare. doar ca sa nu faca lumea confuzie...
Vechi 12th May 2009, 10:26   #25
Posturi: 1,493
Multumim Seba pt explicatii.
Adevarul ii ca stiam ca asta ii raspunsul, doar ii frumos cand ii spus "din gura" unui profesionist.
Sistemul de antidemaraj este valabil la Dacia incepand cu Dacia SuperNova din cate stiu eu.
Am auzit si cazuri ca si-au aruncat cheia uitata de la balcon si a cazut pe beton si apoi nu a mai pornit masina chiar daca FIZIC la "dinti" cheia nu avea nimic.
Vechi 12th May 2009, 10:27   #26
diabolick_superior
Posturi: 20
Seba...eu am inteles ce ai spus si nu am spus ca nu e adevarat...insa eu nu am citit cartea tehnica fiindca nu ma intereseaza...ci am dus-o direct in service si voua v-am spus ce miau spus aia de acolo...o sa incerc sa vad treaba cu cheia ..sa ma convig si eu!
Vechi 15th May 2009, 17:09   #27
Posturi: 864
Greu mai intelege omul...nu citeste cartea tehnica,dar se baga in discutii.Si inca o data: sistemul antidemaraj nu are nimic de-a face cu derapaje,gheata sau nu!
Chiar te rugam sa incerci treaba cu cheia,dar dupa metoda descrisa de Seba. Sa ne spui dupa aia cum a mers.
Iar cu pornirea motorului dupa stingerea ledurilor,corectati-ma daca gresesc,dar asa stiu ca trebuie sa dai timp (alea 2-4 sec) pompei de benzina sa traga combustibilul.
Fus orar: GMT +3. Acum este 16:38.
